Ausschnitt oder Layout Bereich als zu bearbeitendes Objekt im Konstruktionsbereich als DWG exportieren
Magistrat
ich habe beim Exportieren unserer Pläne als DWG immer das Problem, dass diese sehr groß werden und die anderen Firmen diese Pläne dann nicht öffnen können. Da es oft nur um Teilbereiche geht, wäre eine Funktion sehr nützlich die nur diese Teilbereiche exportiert ohne dafür extra einen neuen Plan erstellen zu müssen. Hat da jemand Erfahrung mit oder gibt es dafür eine Funktion? Es gibt beim Exportieren die Funktion "Layouts als 2D in Modellbereich exportieren". Bei dieser Funktion erstellt das Programm aber nur ein Ansichtsfenster, in dem man nichts bearbeiten kann.
VG
9 Antworten auf diese Frage
Frag mal nach, was genau ihnen "zu gross" ist. Oft ist es nicht die Datenmenge an sich, die ein Problem ist, sondern dass wir in Vectorworks meistens unsere Klassen als DWG-Layer exportieren und die meisten Softwares mit deren Anzahl dann überfordert sind. In so einem Fall kann man sich eine Mapping-Tabelle erstellen um die Klassen beim Export in einige wenige Layer aufzuteilen. So bleibt der Informationsgehalt im exportierten DWG weitgehend erhalten, während die Fachplaner es beim Import sehr viel einfacher haben.
Oft merke ich auch selbst, dass die exportierte DWG deutlich größer als die Original Datei ist. Bei den Firmen lädt es oft einfach zu lange beim Importieren. Mit Mapping-Tabellen kenne ich mich leider nicht aus.
Das ist ein bekanntes (und mMn echt rießig) Problem bei BIM zu DWG workflow.
Wir erzeugen Schnitte vom BIM Modell und legen diese an, egal ob auf KEbenen oder Layouten.
Machen wir mehrere (sogar auch nur 2) Ansichtfenster vom gleichen Schnitt auf ein Layout und was VW exportiert ist so viele unterschiedliche Kopien der Schnitt wie ansichten gemacht sind. Und unsinniger noch, jeder Schnitt ist als Block exportiert.
Das hat als ergebniss das ein einfacher DWG mit 6-8 Detailauschnitte aus eine Hauptschnitt kann zu >60MB kommen (sehr wahrscheinlich was @Magistrat meint).
Meine Meinung nach, das ist ein Problem.
Hier im USA Forum https://forum.vectorworks.net/index.php?/topic/57965-bim-to-dwg/&tab=comments#comment-289526
Ich verstehe nur nicht, warum Vectorworks dagegen nichts macht. Das Problem ist doch schon viele Jahre bekannt.
Hat denn noch jemand eine Idee, wie man nur Teile bzw. Ausschnitte einer Zeichnung exportieren kann? Zum Beispiel nur der Bereich, der in einem Layout angezeigt wird.
Einzelne Lösung das ich gefunden habe, und ist eher ungeschickt ist:
1. Schnitt in Layout anzulegen (wenn in KEbene funktioniert nicht)
2. Schnitt wählen und "Symbol wird Gruppe" machen. Achtung das trennt die Verbindung zwischen Schnitt und BIM Modell.
3. Diese "Gruppe" ist tatsächlich ein "fast" identische Zeichnung wie die gewünschte Schnitte.
4. Gruppe zerlegen (sonst sind wir wieder auf die Blocke-Probleme)
5. DWG Exportieren.
Gruße und viel Erfolg!
@arquitextonica
ich stolpere gerade über die Vorgehensweise den 3D schnitt auf der KEbene aufzulösen um die Probleme im Export in den Griff zu bekommen:
In deinem forenbeitrag hatten wir ja auch schon diskutiert/philosophiert wie der heilige Weg sein kann, bzw wie man ihm mal näher kommt. ?
Als Workflow für Vectoworks würde das dann folgendes bedeuten:
1.Ich habe eine KEbene mit dem 3D Schnitt (Ansichtsbereiche)
2. vor einem Export dupliziere ich meine Ebene und Löse den Schnitt auf (Symbol wird Gruppe)
3. Ansichtsbereich auf Layout verteilen und exportieren
4. Beim nächsten Sport wieder bei Schritt 2 starten
 - bei mir zerhaut sich gerade bei Schritt 2 leider noch die Profillinien beim auflösen des Schnitts, aber das könnte auch an mir liegen.
Viele Grüße
VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur
VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3
Salü @hmarchitekten Ich habe auch dieses Thema der Schnittlinienverlust getroffen.
Es ist echt Kömisch in das wenn auf die Layout gemacht und zerlegt, sind die Linien nicht verloren...
Mein Vorschlag soweit scheint ein bisschen komplex aber ist tatsächlich nicht so:
1. Schnitt von BIM auf ein eigenes KEbene. Nähmlich "Schnitt"
2. Ergänzende KEbene anlegen und da über die 1. zeichnen.
3. Schnitt von 1. "Duplizieren" aber diesmal auf die Layout anlegen.
4. Neue Ansichfenster von 1+2 über die Schnitt von 3. im Layout anlegen.
5. Im Ansichtfenster von 4. KEbene von Schnitt im 1. ausblenden.
Dann muss ich noch probieren ob diese im Gruppen zerleg werden können... ich melde mich wenn ich es erledige ?
  • Like 2
vor 15 Stunden schrieb arquitextonica:
...Wahnsinn....aber ja so würde es funktionieren ... :D?
      141,1Tsd
