Zurücksetzen Wandhöhe an Objekt anpassen
Tati
Hallo Zusammen,
wenn die Anpassung der Wand nicht mehr benötigt wird, wie setzte ich die Wandober/-unterkante zurück?
Gibt es ein Reparatur-Werkzeug dafür, oder nur über "Wand zurücksetzten..." und die Referenzhöhen neue eingeben?
Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit)
Module: Vectorworks Architektur, Renderworks
macOS Sonoma 14.0
Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5
Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
Nein, Referenzhöhe ändern bringt eben nichts !
Man muss unter Menü > AEC (Architektur ?) die Wallpeaks entfernen.
Erst dann stimmen die Z Werte wieder mit den Vorgaben nach Ebene
oder Geschoss wieder überein.
VW 2026 ARCH US
vor 1 Stunde schrieb zoom:
Die Aussparung wurde über den Befehl "Wandhöhe an Objekt anpassen...", also nicht manuell erstellt.
Ich meinte, ob es einen schnelleren Weg gibt, statt die Wand zurück zu setzen und die Referenzhöhen in der Info-Palette neu einzugeben, wenn diese im Wandstil nicht vorbestimmt sind?
Mit einer Wand ist das ein kleines Ärgernis. Aber wenn es mehrere Wände sind und jede hat ihre manuell gesetzten Refenzbezüge?
Bearbeitet von Tati
macOS Sonoma 14.0
vor 1 Minute schrieb Tati:
Soweit ich weiss passiert aber dabei genau das Selbe wie wenn man manuell
an der Wandhöhe zieht oder neue Wandhöhepunkte einfügt.
(Mir ist das mal aus Versehen passiert als ich eigentlich meine Extrude Höhen
anpassen wollte und ein paar Wände in der Seitenansicht erwischt habe.
Die hatten dann partout einen OFFset in Z zu egal welcher Referenzhöhenvergabe.
Hatte mich Tage gekostet bis mir jemand das mit dem Zurücksetzen gezeigt hat.
vor 5 Minuten schrieb Tati:
Ich denke das trifft auch zu wenn man der Wand manuell Referenzhöhen zuweist.
vor 6 Minuten schrieb Tati:
Die erstellten Höhen-Peaks der Wand, bzw. der Wände zusammen zurückzusetzen
ist doch nur ein paar Klicks durchs Menü (?)
Dabei werden doch die zugewiesenen Wandhöhen in der OIP gar nicht verändert
oder gehen verloren.
Diese absichtliche oder unabsichtliche erstellten Wall Peaks, oben wie unten,
gehen doch von direkt von den eingestellten Höhenniveaus aus.
Also von bisheriger Höhe bis zu Dachkante bzw den Betrag um den man sie
weggezogen hatte.
(Solange ich mich nicht irre)
VW 2026 ARCH US
vor 14 Minuten schrieb zoom:
weggezogen hatte.
Das klingt ja nach das, wonach ich suche. Werde dann morgen früh testen.
Danke!
Bearbeitet von Tati
macOS Sonoma 14.0
@zoom funktioniert nur, wenn in Wandstil die Referenzhöhen fix sind. Und nur mit "Wand zurücksetzten...".
Habe es an verscheidenen Wandstilen ausprobiert.
macOS Sonoma 14.0
      141,1Tsd
