Datenbank Filtern und Auslesen
Holzzukunft
DB Eintarg Filtern.vwxSchlosstyp.xlsx
Hallo Zusammen
Ich möchte mit verschiedenen Eingaben einen Eindeutigen Datenbankeintrag finden und in einer Marionette weiterverarbeiten.
Als Beispiel habe ich ein Einstecktschloss von Glutz angefügt.
Ausgangslage des ganzen ist bei mir die Excel Tabelle.
Diese habe ich mit dem Tool von DOMC als Datenbank in Vectorworks angelegt.
https://forum.vectorworks.net/index.php?/profile/10821-domc/
Wenn ich das Tool richtig verstanden habe, müssten die Werte nun in der Datenbank gespeichert sein.
Nun möchte ich die "Eine" Herstellernummer als Ausgabewert erhalten.
Die Filter würde ich auf die nachfolgenden, optisch leicht erkennbaren Merkmale legen.
Din LR, Dornmass, Nuss, Verschluss, Stulpbreite.
Wie weiter?
Vielen Dank für alle Rückmeldungen.
Einen schönen Abend
  • 2 Monate später...
Salü Holzzukunft
Am 13.9.2021 um 17:26 schrieb Holzzukunft:
Jein, das ist so nicht ganz korrekt, den es legt zwar eine Datenbank an und erstellt auch Feldnamen, aber abgesehen von Vorgabewerten können in einer VW-Datenbank nicht direkt Daten gesichert werden, sondern es müssen Objekte mit den Datenbanken verknüpft werden, welche dann die entsprechenden Datenwerte enthalten.
Möchtest du allerdings einfach Daten in deiner Excel-Tabelle finden und irgendwie ins VW bringen, ist dies mit dem Script von DomC durchaus möglich. Allerdings stellt sich dann noch die Frage, wie du die Informationen weiterverarbeiten möchtest, weil wenn du diese nicht an ein Objekt knüpfst, solange bleibt die Excel die Datenquelle.
Das Suchen/Filtern ist relativ Easy umzusetzen, hier ein Beispiel mit einem Popup-Dialog, welcher vordefinierte Filterkriterien hat:
1819737800_Bildschirmfoto2021-11-16um17_14_26.thumb.png.54be3714d22e5fd9fe32a8507aa153b3.png
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Säkü KroVex
Dann wird es wohl einfacher sein, dass ich die Tabelle importiere und direkt in der .vwx Datei speichere.
Das Auslesen einer Tabelle kann ich mit dem Knoten "Get Cell Value" machen.
Kann ich dein Netzwerk auch bei Tabellen anwenden?
Gibt es eine Möglichkeit die gesamte Spalte an Daten auszulesen, ohne jede Zelle separat angeben zu müssen?
Danke für deine Hilfe!
E schöne Abe
@KroVex ich könnte mich auch mit einer Index Vergleich Anwendung begnügen, wenn dies einfacher zu realisieren ist. Idealerweise natürlich als String…
Gibt es ein Knoten mit Dropdown-Liste, der aus einer Tabelle Heraus funktioniert?
Auch helfen würde ein Knoten, der die Spalte-oder Zeilennummern angibt.
Danke für deine Rückmeldung
Am 16.11.2021 um 20:02 schrieb Holzzukunft:
Es kommt halt ganz darauf an, was dein Ziel ist. Ich meine solange du deine Daten nicht mit Geometrien verknüpfen willst, ist die Frage, wieso die Daten dann im VW sein sollen - schlussendlich hättest du mit Excel sicher mehr Möglichkeiten komplexe Formel auszugestalten.
Bei den Inputs von Nodes können meistens auch mehrere Einträge gehängt werden. Sonst kann auch mit dem Node "Series" gearbeitet werden, welcher eine Zahlenreihenfolge generiert (statt eine Liste mit mehreren Inputs zu verwenden) :107252183_Bildschirmfoto2021-11-24um09_43_07.png.b5f4accfee896d45b7b59bb920fb66fb.png
Am 20.11.2021 um 15:05 schrieb Holzzukunft:
Hey @KroVex gibt es einen Node, mit dem wie in Excel ein S-oder W-Verweis erstellt werden kann?
Ich bin kein Excel-Mensch, weshalb ich dir das nicht beantworten kann. Aber Seit VW21 ist ja die Möglichkeit dazugekommen, Exceltabellen auch zu importieren. Wenn du Glück hast, werden diese Formeln unterstützt.
vor 13 Stunden schrieb Holzzukunft:
Fix fertig nicht, das musst du basteln.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
vor 10 Stunden schrieb KroVex:
Anstelle von vielen Dim-Eingaben könnte eine Tabelle zur Anwendung kommen.
Ich benötige die Formeln von Excel nicht in einer VW-Tabelle, die Werte könnten als reine Eingabe dienen.
Du musst dir die Tabelle mit eindeutigen String's in der ersten Spalte vorstellen. Die benötigten Dim stehen daneben in Spalte zwei.
Anstelle einem Node mit Dropdownliste aus diesen String's, könnte auch das "finden" der String's in der ersten Spalte via Node eine Möglichkeit für den Bezug in Spalte zwei darstellen.
Danke für deine Rückmeldung.
  • 6 Monate später...
Hallo, doch man kann Datenbanken in Vectorworks anlegen, ohne dass diese mit einem Objekt verknüpft sind. Jedoch immer nur mit zwei Spalten. Ich habe dies in meinem Fall so gelöst, dass Tabellen mit mehreren Spalten dann auf mehrere Datenbanken aufgeteilt werden, mit einer zuordnungsnummer. Man kann sogar welche von Hand anlegen. Umgedreht ist es so, dass Tabelleneinträge nur funktionieren, wenn es dazu ein Objekt gibt, wElches mit einer Datenbank verknüpft ist.
      141,1Tsd
