Darstellung Tief (Baueingabe)
pkarchitekten
Hallo zusammen
Wir haben die provisorische Ausführungsplanung einer Wohnüberbauung erstellt und möchten nun für die Baueingabe alles vereinfacht darstellen.
Dazu zwei Fragen:
- wie lassen sich die Fenster im Schnitt vereinfachen? > siehe Detailausschnitt
- wie kann die Aussendämmung und Putz auf weiss gestellt werden und der Rohbau auf schwarz? Momentan wird der ganze Wandstil schwarz dargestellt
Danke für eure Hilfe
Gruss
pkarchitekten
1300114407_Bildschirmfoto2021-09-13um14_06_06.thumb.png.b887ff8b036d01f13e3ae3156c05bd9a.png
Servus,
bei den Fenstern kannst du in den einzelnen Menüs die Darstellungsart bei Hoch Tief Und Mittel einstellen oder ggf. für alle Maßstäbe. Dort kannst du für jede Darstellungsart die Darstellung des Fensters einstellen ob schematisch vereinfacht etc. Anschließend im Layout die Darstellungsart wählen. In der Konstrultionsebene ist es wichtig, dass die Darstellung über den Maßstab gesteuert wird.  Bild 2
Bzgl. den Schalen musst du dies über die Datenvisualisierung steuern. Da muss die Dämmschale mit einem Material Neu hinterlegt sein oder auf einer seperaten Klasse gezeichnet sein damit du dieses übersteuern kannst. Ansonsten wird immer nur die Wand übersteuert.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Liebe Grüße
Mino
Vectorworks 2025 SP4
Windows 11 Pro
Intel Core i9 11900k 3,5 GHZ
64 GB RAM
Nvidia GeForce GTX  3070 TI
BIM Manager
Die Wand kann im Moment nur zwei Detailierungsgrade.
Tief: Es werden die "Wandattribute" verwendet. Also die ganze Wand mit einer Füllung/einem Stift.
Mittel/Hoch: Es werden die Schalenattribute verwendet. Jede Schale wird je nach Schaleneinstellungen getrennt dargestellt.
Wenn eine Wand also z.B. Stahlbeton + Dämmung ist, und diese schwarz + weiß dargestellt werden sollen, dann könnte man im Detailierungsgrad auf Mittel stellen, und im Ansichtsbereich die Klassenattribute "Klassensichtbarkeiten..." die entsprechenden Klassen der Schalen auf schwarz und weiß bearbeiten.
Wie oben beschrieben, auch mit Datenvisualisierung möglich.
Bearbeitet von unlimited
M1 Pro MacOS 15.7
www.unlimited.co.at
vor einer Stunde schrieb Mino91:
Hallo Mino
Danke für deine Hilfe.
Das mit den Schalen funktioniert noch nicht wie gewünscht. Die Schalen sind im Wandstil mit den Klassen Dämmung und Backstein hinterlegt. Diese werden aber in der Darstellung "tief" nicht berücksichtigt. Ich kann es jedenfalls mit der Datenvisualisierung nicht übersteuern
      141,1Tsd
