Wieso muss ich immer mit Mausrad scrollen um Änderungen zu sehen.
Zeqirja
Hi,
Ich habe ein Problem mit Vectorworks 19 Version SP6 R1 , in meinen neuen MacBook Pro.
Bei jeden Move (Änderung) muss ich mit maus scrollen oder bewegen um den Änderung in plan zu sehen.
Wie kann ich diesen problem lösen.
Danke euch für Hilfe.
Hallo Zeqirja
Bitte verwende auf den neuen MacBooks nur noch Vectorworks 2021. Diese Version ist getestet und optimiert für macOS Big Sur.
Vectorworks Switzerland
Hallo Zeqirja
Nein, das sind unterschiedliche Nummern. Zum Testen kannst du dir z.B. die Demoversion installieren, dann siehst du den Unterschied. Falls du in Ausbildung bist, ist das Update natürlich kostenlos über den Vectorworks Campus bestellbar.
vor 6 Stunden schrieb Zeqirja:
Dann hat es wohl schon das Betriebssystem macOS 11 "Big Sur"
Das wird erst ab VW 2020 und dem letzten Servicepack (SP6 ?) unterstützt.
Wenn es noch ein übliches Macbook Pro mit Intel Prozessor ist,
(wie z.B. das grosse MacBook Pro 16")
könnte man theoretisch auch noch auf das ältere macOS 10.15 "Catalina"
downgraden.
Wenn es aber schon das ganz neue 13" Macbook Pro mit Apple's ARM
Prozessor ist, läuft darauf nur noch macOS 11 "Big Sur" und aufwärts !
Ausserdem kommt in einpaar Wochen bereits macOS 12 "Monterey" heraus.
Das wird dann voraussichtlich auch nicht mehr von VW 2020 unterstützt.
Also Marc's Rat ist schon richtig.
Besser erst ab VW 2021 aufspielen. VW 2022 US kommt ja auch schon
in den nächsten Tagen heraus.
Wenn Du eine kommerzielle Version hast, musst Du in dem Fall wohl über
ein kostenpflichtiges Update nachdenken.
Wenn man professionelle Software wie VW auf Macs betreiben will, muss
man eigentlich Apple Hardware, Betriebssystem und VW regelmässig
updaten und auf dem neuesten Stand halten - oder alles auf dem selben
alten Stand beibehalten.
Wer das nicht mag, verwendet besser Windows PCs.
Dort laufen auch noch ziemlich betagte VW Versionen auf Windows 10,
die Kompatibilität also grösser.
  • Like 2
VW 2026 ARCH US
      141,1Tsd
