Marionette Alert bei Abbruch mit Valve
Chritian W.
Hallo, ich habe ein Netzwerk erstellt, welches mit Valve abgebrochen wird, wenn keine Information vorhanden ist „not equal“. Jetzt möchte ich, dass in dem Falle des Abbruchs ein Information angezeigt wird, warum die Funktion an dieser Stelle abgebrochen wird. Ich habe jetzt schon Alert Inform Dialog und Alert Dialog probiert. Beides funktioniert nicht. Entweder wird der Alert immer angezeigt, egal ob True oder False oder es wird gar nichts angezeigt (auch egal ob True oder False)
Hat jemand eine Idee, was noch funktionieren kann??
vor 18 Stunden schrieb Manuel Roth:
Hallo
Bei mir funktioniert ein solches Netzwerk ohne Probleme.
Vielen Dank schon mal, den von dir eingesetzten Node „Not“ habe ich bei mir nicht gefunden (wo gibt es den?). Habe es jetzt über einen zusätzlichen equal-Node gelöst, welcher die Funktion umgekehrt ausgibt. Bei mir fehlte dann der Valve vor dem Alert.
Ich hatte vermutet, dass diese Zustandsänderung beim Alert Inform Dialog durch den Haken bei Minor Alert durch den Node selbst erledigt wird. Aber scheint nicht zu sein
Hallo
Not gibt es nicht als Standardnode. Du kannst ihn aber im englischen Forum.
Minor Alert bewirkt, dass die Meldung nicht als Popup sondern unten bei den Koordianten angezeigt wird.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
      141,1Tsd
