Exportieren einer 3D Ansicht ohne Kamera
Phil_ipp01
ich würde gerne wissen, wie ich meine gesicherte Dartsellung des 3D Nutzungsdiagramms auf einfachste Weise als PDF exportieren kann ohne die Kamerafunktion benutzen zu müssen.
Wenn ich die aktuelle Ansicht einfach über export Bild exportiere, dann hat das Bild bei 71dpi eine katastrophal schlechte Auflösung und bei einer Erhöhung der Pixel hat das Bild dann schockierend über 500MB.
Siehe angehängtes Bild.
Rechner: - Intel Core i9-10900K (10 Core, 20M cache, base 3,7GHz, up to5,3GHz) DDR4 2933
               - Dell Precision 3640 Tower mit 460-W-Netzteil mit bis zu 90% Effizienz (80Grad Plus Gold), erweitertes I/O vorne mit SD Karte
               - 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2.933 MHz
               - M.2-PCle-NVMe-Solid-State-Festplatte, 512GB, Klasse 40
               - Nvidia Quadro RTX 4000, 8GB, 3DP, VirtualLink (Dell Precision 3640)
               - Windows 11 (64Bit)
Bildschirme: 2x Eizo EV2750
Vectorworks 2023 | Enscape | Rhino | Adobe CC
10 Antworten auf diese Frage
Hallo
Du kannst in dieser Ansicht einfach einen ganz gewöhnlichen Ansichtsbereich anlegen. Den legst du auf ein Layout, wo du die DPI nach Wunsch einstellst und den Rendervorgang laufen lässt. Das entsandene Bild kannst du anschliessen exportieren. Am saubersten mit dem Script von Herbieherb. Oder auch mit der normalen Funktion.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
also Ansichtsbereich anlegen hat wunderbar funktioniert, ich wusste nicht, dass man dafür keinen Rahmen ziehen muss.
Jetzt gibt es leider ein neues Problem mit den Schriften. In der gesicherten Darstellung sind diese sichtbar und im Ansichtsbereich leider nicht mehr. Was der Grund dafür ist, kann ich mir leider nicht erklären.
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Siehe Bild 1+2
Gruß Philipp
1481241261_Screenshot(6).thumb.png.b7e644eea8df86f8bf203202ca998fee.png364862844_Screenshot(7).thumb.png.2753ed87317046c8fabf626d422e68be.png
...möglicherweise liegen diese auf einer in der layoutebene aktuell ausgeblendeten klasse.
Bearbeitet von am stgt
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
SalüPhilipp
vor 38 Minuten schrieb Phil_ipp01:
Aktiviere mal deinen Ansichtsbereich und prüfe in der Info-Palette ob der folgende Punkt aktiviert ist:
1868471676_Bildschirmfoto2021-09-13um14_01_27.png.35757c4d109701a4638ff353ade47c7d.png
Gruss KroVex
CADNODE.ch
vor 1 Stunde schrieb am stgt:
Habe alles in derselben Klasse liegen. Also daran liegts leider nicht.
vor 1 Stunde schrieb KroVex:
SalüPhilipp
Gruss KroVex
Hey KroVex,
auch daran liegt es leider nicht, habe extra darauf geachtet.
Sind die Texte auf der selben Konstruktionsebene wie die Objekte? Welche Ausrichtung haben die Texte? Es sieht zwar nicht nach Bildschirmebene aus, aber ev. einmal überprüfen. Wäre sonst dann auch die untere Option mit Bildschirmebenen-Objekte projizieren.
Manchmal ist es auch hilfreich, 2D-Objekte nicht direkt auf die Fläche zu legen, sondern 1/10mm darüber schweben zu lassen. Der Korpusmöbelgenerator macht es mit den Öffnungsdreiecken und Schubladenkreuzen vor.
Windows 10
vor 22 Stunden schrieb temp676:
Hallo, es liegt alles auf derselben Ebene. Das komische ist ja, dass alles wunderbar funktioniert hat und in der gesicherten Darstellung auch alles problemlos angezeigt wird. Erst im nächsten Schritt - Layout anlegen verschwindet der Text so komisch. Ich lade nochmal ein Bild hoch zur Veranschaulichung.
Könntest du alternativ eventuell die Datei hochladen?
Kannst heikles/nicht öffentliches raus löschen. So könnten wir das bei gleichen Bedingungen prüfen, wieso das bei dir nicht klappt.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      141,2Tsd
