Schnitt durch Rundrung
dstojnic
Hallo zusammen
Unser neues Projekt hat runde Innen- & Aussenwände.
Bei der Schnitterzeugung werden die Böden resp. Wände ziemlich abgehackt/versetzt dargestellt, obwohl sie sauber übereinander liegen.
Hatte jemand von euch bereits dieses Problem oder weiss ob dies nur eine Einstellungssache ist?
Anbei die Beispiele (Grundriss + Schnitt):
Vielen Dank im Voraus!
image.thumb.png.f88bdc950bcfdd1c7160474f32d7e75b.pngimage.thumb.png.a4923a6c7d63593ef9b582f586fbb472.png
Programmversion: 2022 SP5.0.1 R1
Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K CPU 3.60 GHZ
Eine Vermutung wäre dass im Grundriss eine 2D Darstellung genutzt wird (Rundungen kein Problem) und im Schnitt jeweils die Daten aus den 3D Elementen generiert wird (im 3D gibt es theoretisch keine echten Rundungen). Und grundsätzlich ist ein Schnitt ein Rendering.
Schon einmal ausprobiert ob es einen Einfluss hat wenn du die Kreisauflösung änderst? Es kann aber je nach Einstellung zu wesentlich längerer Berechnungszeiten führen.
vor 34 Minuten schrieb temp676:
Vielen Dank!!! funktioniert super er benötigt jetzt ca. 3x länger aber die Schnitte stimmen nun zumindest
      141,2Tsd
