Tati Geschrieben 8. September 2021 Geschrieben 8. September 2021 Hallo Zusammen, bei geerbten VW-Dateien bekommt man manchmal eine umfangreiche und unaufgeräumte Klassen- und Ebenenstruktur. Manche organisieren sich selbst so einen Chaos, solange keine klare CAD-Struktur vorgegeben wird und man nicht in einem Team arbeitet. Falls es keine eigen erzeugte Datei ist, empfiehlt es sich über einen Ansichtsbereich an Konstruktionsebenen weiter zu arbeiten? Vor Allem wenn es "schnell" gehen muss. Oder spricht absolut etwas dagegen? Oder sollte man sich als Estes das Aufräumen der Zeichnung antun, dazu Klassen und Ebenen möglichst reduzieren? Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
arquitextonica Geschrieben 8. September 2021 Geschrieben 8. September 2021 Es gibt auch die Möglichkeit gesicherte Darstellungen zu speichern. Das würde eine besitmmte Klassen bzw. Ebenen "an- u. ausschaltung" im KEbenenbereich, so ähnliche Ergebnis als eine Ansichbereichkonfiguration aber im "Arbeitsbereich". Die Vorteil wäre auch das diese gesicherte Darstellungen kann mann speichern und ich vermute die sollten "exportierbar" sein... Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
KroVex Geschrieben 8. September 2021 Geschrieben 8. September 2021 vor 3 Stunden schrieb Tati: Vor Allem wenn es "schnell" gehen muss. Oder spricht absolut etwas dagegen? Das Thema ist ja das Selbe, wie wenn du auch DWG's von externen Stellen bekommst. Wenn du nun einfach einen Ansichtsbereich davon machst, ist halt auch noch die Frage, inwieweit du da Änderungen vornehmen musst und um was für Grundlagen es sich handelt (Wände verbinden? Fenster in bestehende Wände einfügen? Elemente entfernen?, etc.). Probleme wirst du aber dann bekommen, wenn du mehrere Ansichtsbereiche so referenzierst und DWG's exportieren musst -> siehe dazu das Thema hier. Meiner Meinung nach sind solche Lösungen nur kurzfristig gedacht. Klar kannst du sofort starten und musst dich nicht noch mit dem Aufräumen beschäftigen. Aber weder bei einem fremden DWG noch bei einer fremden VWX-Datei kannst du sicher gehen, dass alles auf der korrekten Ebene/Klasse liegt und wenn du dann auch noch die Struktur nicht kennst, wirst du eine menge Zeit damit verbraten, die Sichtbarkeitseinstellungen auf den Layouts zu steuern/definieren - wenn überhaupt möglich. Unsere Vorgehensweise ist bei solchen Geschichte die folgende: 1. DWG in eine VWX Datei Importieren (bei einer bestehend VWX-Datei natürlich nicht nötig) 2. Eine neue Vorgabedatei öffnen, welche die eigenen Klassen enthalten. 3. Die nur benötigten Elemente in die Datei von Punkt 2. kopieren 4. Bei den importierten Elementen die Klasse löschen und mit den eigenen Klassen ersetzen Wenn du mit Ebenen und Klassentags/Filter arbeitest, könntest du dir das eine oder andere an Zeit sparen. vor 49 Minuten schrieb arquitextonica: Die Vorteil wäre auch das diese gesicherte Darstellungen kann mann speichern und ich vermute die sollten "exportierbar" sein.. Leider lassen sich gesicherte Darstellungen nicht exportieren. Gruss KroVex CADNODE.ch Unabhängige CAD-Beratung & Support für Planende: persönlich, zuverlässig und pragmatisch – Workflows, die nicht nur gut klingen, sondern auch funktionieren. Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
herbieherb Geschrieben 15. September 2021 Geschrieben 15. September 2021 Gesicherte Darstellungen sind über Umweg DWG exportierbar. Ich finde referenzierte Ansichtsbereiche als Lösung, wenn keine Zeit für aufräumen ist eine gute Lösung. Fremde Objekte lasse ich bei uns höchstens temporär in den Plan. Wenn die Performance leidet möchten wir schon selbst schuld daran sein. 1 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Tati Geschrieben 1. Oktober 2021 Autor Geschrieben 1. Oktober 2021 Am 15.9.2021 um 19:07 schrieb herbieherb: Gesicherte Darstellungen sind über Umweg DWG exportierbar. Ich finde referenzierte Ansichtsbereiche als Lösung, wenn keine Zeit für aufräumen ist eine gute Lösung. Fremde Objekte lasse ich bei uns höchstens temporär in den Plan. Wenn die Performance leidet möchten wir schon selbst schuld daran sein. Eine super nachvollziehbare Einstellung / Philosophie! Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
Tati
Hallo Zusammen,
macOS Sonoma 14.0
