TABELLE: Formel: "Feldformat"
tobiaskern
Hallo VW-Forum,
kurze Frage:
Für was genau, kann ich in den Tabellen die Formel "Feldformat" verwenden?
In der Beschreibung steht: "Gibt den Wert des angegebenen Felds der Datenbank zurück"
… ist diese Formel irgendwie verwandt mit der Formel "Wert"!?
Mein Beispiel:
=FELDFORMAT('Break Opening CW'; 'Break Opening CW'.'Label')
zeigt in meiner Tabelle nichts an.
Meine Hoffnung, war, dass "Feldformat" den Beschriftungstext der Schlitzes (= Break Opening) anzeigt.
Grüße
Tobi
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
11 Antworten auf diese Frage
Hallo tobiaskern
Mit Feldformat erhältst du die Art des Datenbankfeldes (z.B: Text, Boolean, usw.)
Die Beschriftung bei Schlitze und Druchbrüche ist ein zusammengesetzter Wert.  Evtl. kriegst du den Wert in der Tabelle durch "Verketten" identisch zusammengesetzt.
Vectorworks Switzerland
Hi Marc,
grüße Dich.
Danke für die Antwort.
Ich konnte bereits mit "Verketten" das Problem nahezu lösen.
Irgendwie kann ich mir gerade kein Beispiel vorstellen, für das man dann "Feldformat" gebrauchen könnte!?
Grüße
Tobi
Hi,
ich hab in meinen Tabellenvorlagen die folgende Formel verwendet, um mir Projekt unabhängig in allen Tabellen gleich den richtigen Projekttitel anzuzeigen.:
=FELDFORMAT('Title Block Project Data'; 'Project ID')
=FELDFORMAT('Title Block Project Data'; 'Project Name')
=FELDFORMAT('Title Block Project Data'; 'Project Address')
Sobald aber ein Feld aus mehreren Absätzen besteht, kann die Formel nur den ersten Absatz anzeigen. Gibt es hier eine Möglichkeit auch die restlichen Absätze zu sehen?
Grüße Ben
Hi bschneemann,
… evtl. müsste man versuchen die Tabellenzelle
so zu konfigurieren, dass sie mehrzeilig funktioniert.
LG Tobi
Bearbeitet von tobiaskern
HI bschneemann,
definiere die Tabellenzelle bitte so:
Ausrichtung:
Haken an bei: "Feste Textfeldbreite"
… dann dürfte es funktionieren.
Tabelle aktualisieren nicht vergessen!
LG Tobi
Hi Stefan,
Ich würde den Hilfetext als "richtig" verstehen.
Find den Hilfetext ggf. etwas zu kompliziert formuliert.
Vielleicht so:
Feldformat gibt den Wert eines bestimmten Datenfeldes,
der angegebenen Datenbank zurück.
Beispiel:
'Title Block Project Data' = wäre die Datenbank
'Project ID' = wäre das Datenfeld innerhalb der Datenbank
LG
Tobi
Hallo @Stefan Bender und @tobiaskern
mMn gibt diese Funktion den Vorgabewert eines Datenbankfeldes zurück.
Somit wäre dies auch ein mMn passender Beschreibungstext.
Kann man mal testen mit einer eigenen Datenbank und einem entsprechenden Vorgabewert.
habe leider keinen Rechner zur Hand.
LG Viktor
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Hier noch die entsprechende Beschreibung aus den englischen Version…
hier wird es klarer:
FormatField(record_format_name, field_name)
  Returns the default value of a given field name of the specified record format.
Hey Viktor,
ja stimmt Du hast recht.
Vorgabewert wäre tatsächlich der genaueste Begriff.
Fände ich super!
Ich teste morgen.
LG Tobi
Moin zusammen,
ich habe gerade den Testlauf gemacht.
Mit …
=Feldformat()
… wird IMMER der Vorgabe/Defaultwert abgefragt, siehe Screenshot.
LG und habt alle einen schönen Tag
Tobi
      141,2Tsd
