Kamin erstellen als Wandvorsprung?
Tati
Hallo Zusammen,
wie könnte ich so eine Situation mit Kamin lösen?
Ich habe es mit einem Polygon mit runder Aussparung versucht und daraus einen Wandvorsprung erstellt. Nur wird dann die Kante der Rundung ausgeblendet.
Als Stütze will ich sie nicht haben. Wie könnte ich den Kamin sonst in BIM anlegen? Oder gibt es ein passendes Werkzeug dafür?
53119087_Bildschirmfoto2021-09-07um21_32_04.thumb.png.46594e6e00d3004c13738b8581ccdde6.png
Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit)
Module: Vectorworks Architektur, Renderworks
macOS Sonoma 14.0
Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5
Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
Moin Tati,
grüße Dich.
Mit welcher VW Version arbeitest Du?
Ich empfehle eine Signatur mit den Specs zu erstellen (sie meine Signatur).
Bei mir VW 2021 SP4, kann ich einen Kamin als Vorsprung anlegen und
die Rundung wird allerdings nur angezeigt, wenn der Haken bei "Kanten über
Schnittlinie anzeigen" aktiviert wird (siehe Infopalette des Vorsprungs).
Allerdings denke ich, dass Dein Kamin in der Ecke, max. mit einer der beiden
Wände verbunden angezeigt werden kann.
Grüße
Tobi
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
vor 1 Stunde schrieb tobiaskern:
Moin Tati,
grüße Dich.
Grüße
Tobi
Moin Tobi,
wo erstele ich meine Signatur? Im "Profil bearbeiten" im Feld "Über mich"?
Die Bestandszeichnung habe ich falsch gelesen. Es ist eine GK-Wand mit einem innenliegendem Regenfallrohr ?
Aber Danke! Das mit dem Häckchen merk ich mir für einen richtigen Kaminfall.
macOS Sonoma 14.0
Hi Tati,
rechts oben auf Deinen Namen klicken dann unter Kontoeinstellungen!
Links findest Du dann Signatur.
Grüße
Tobi
      141,2Tsd
