Bauteilableitung in einen Ansichtsbereich
Hallo Leute,
man kann bei Bauteilableitungen ja angeben, ob es im Layout oder im 3D erscheinen soll.
Kann man diese Ableitungen auch in einen Ansichtsbereich packen?
Das wuerde mir EXTREM viel weiterhelfen.
Gruß KC
einfach reinkopieren?
Ich habe bislang nur mit Programmen gearbeitet, wo man nicht kopieren und einfuegen kann. :)
Ich hab die Bauteulableitung immer auf einer eigenen Konstruktionsebene liegen.
- Auf die Konstruktionsebene Wechseln
- Bearbeiten -> Ansichtsbereich erstellen
- Layout auswählen auf das der Ansichtsbereich erstellt werden soll.
- Eventuell Begrenzung und Maßstab anpassen.
- Voilá - Bauteilableitung im Ansichtsbereich.
LG
Chris
  • Lieben 1
vor 16 Stunden schrieb Stephan Mönninghoff:
Was hält dich denn davon ab?
Hallo Stephan,
scheinbar funktioniert das mit dem Kopieren, was dann nur nicht funktioniert ist die Anpassung der Schriftgroesse.
Mich hindern momentan folgende Dinge daran, das guten Gewissens zu tun.
Da ich ja die Ableitung 1:1 reinpacken muss, wenn ich das bemassen will sind die Buchstaben der Ableitung (Namen der Bauteile) soooooooo klein, dass die niemand mehr lesen kann.
Wenn ich das im Masstab 1:2 mache, sind natuerlich die Bemassungen, welche ich nachtraeglich anbringe auch im Masstab und nicht richtig. Die Performance ist dann auch mangelhaft, es ruckelt umheimlich.
Es muss also in der Bauteilableitung auch die Textgroesse manipulierbar sein, damit das Sinn ergibt. Davon mal ab, dass sich automatisch bemasste Bohrungen zb immer noch ziemlich ueberschneiden.
Gibt es da zeitnah eine Loesung?
Bevor wir nicht alle Probleme geloest haben, koennen wir nicht starten mit dem Vectorworks in der Fertigung, da sonst die Fertigung einfach verstopft. Hierzu ist es ja erforderlich, bemaßte 2D Plaene der einzelnen Korpen/Module in die Fertigung zu geben, damit man das Moebel am Ende auch zusammenbauen kann.
-> Mit dem Viewer koennen die in der Fertigung leider keine Materialien sehen
-> mit der Demoversion koennen die keine Details drucken
-> mit einem Edrawings-Betrachter koennen wir in Ermangelung von Bauteilnamen und Baugruppenstruktur (die ja nicht mit exportiert werden im Parasolid) nichts anfangen.
Gruß KC
@ChrisKo
funktioniert das auch, wenn ich die Bauteilableitungen pro Korpus/Baugruppe mache? Sage jetzt nicht, ich brauche dann pro Baugruppe eine Konstruktionebene? :)
Eine Ableitung fuer alle finde ich jetzt nicht so prall, da das dann unuebersichtlich wird.
Die Idee ist gut, mal gucken wie das hinhaut.
Danke KC
Moini,
Nein, das kannst du easy alles auf einer Ebene machen. Du kannst die Ableitung auf deiner Zeichenebene machen und schiebst sie wo hin, wo du sie nicht siehst.
Die "Auswahl" deiner Ableitung machst du dann über die "Begrenzung" deiner Ansichtsbereiche.
LG
Chris
  • Like 2
Heyho ChrisKo
Genial, die Texte und Maße sind auf einmal lesbar und man kann vernuenftig bemassen, vielen Dank dafuer.
Sortierst Du die Ableitung dann nach Baugruppen/Korpen damit du den Rahmen gut beschneiden kannst?
Sieht man wo eine Baugruppe "aufhoert" und die naechste anfaengt? Sonst muesste ich ja jede Baugruppe einzeln mit Bauteilableitungen versehen, wobei ja wieder die Gefahr besteht, dass jemand was "vergisst"?
Wie sortieren sich dann die Bauteile 3D? Sind die auch nach Gruppen geordnet?
gruß kc
  • 5 Wochen später...
@ChrisKoWir haben das jetzt einmal probiert, leider sind im Layout die Linien so duenn (grau), dass man sie kaum sehen kann und die Maße der Bauteilableitung sind auch zu klein.
Rechts unten siehst du unsere Ableitung im Layout.
Was machen wir falsch?
Gruß KC
Das man es kaum sehen kann, lag daran, dass das Ansichtsfenster als OPEN GL dargestellt wurde, aber dass die Maße so klein sind laesst sich leider nicht umstellen, oder wie geht das?
      141,2Tsd
