Marc Wittwer Geschrieben 3. September 2021 Geschrieben 3. September 2021 Aktualisierung 21.12.2021 Vectorworks 2022 SP2 & Vectorworks 2021 SP5 Basierend auf unseren Tests und den Rückmeldungen aus der Vectorworks-Community, sind die Probleme mit den "Export- und Speichern-Dialogen", die bei der Verwendung mehrerer Bildschirme auftraten, mit der neuesten Version von macOS 12.1 behoben. ------------------------------------------------------------ Apple macOS Monterey-Kompatibilität Seit dem Tag, an dem Apple im Juni die Nachricht über die kommende Version 12.0 von macOS veröffentlicht hat, arbeiten wir mit Apple und ihrer Monterey-Beta zusammen. Unsere Ingenieure haben fleißig daran gearbeitet herauszufinden, wie sich diese Version auf die Leistung von Vectorworks 2021 und Vectorworks 2022 auswirken würde. Am 27. August 2021 haben wir die neueste Monterey-Beta erhalten und konnten Vectorworks 2021 SP4 und unsere kommende Version Vectorworks 2022 SP0 testen und feststellen, dass nahezu alle der zuvor gemeldeten Probleme behoben wurden. Im Einklang mit unserer Verpflichtung zu Qualität und Leistung finden Sie unten die neuesten Updates. BITTE BEACHTEN SIE: Bevor Sie Ihre Version von Vectorworks aktualisieren, sollten Sie regelmäßig hier vorbeischauen, um sich über den vollen Umfang der offiziellen Kompatibilität von Apple macOS Monterey zu informieren - diese ist derzeit nur als Beta verfügbar und wird erst im Herbst 2021 öffentlich verfügbar sein. Offene Kompatibilitätspunkte: Wir konnten die Tests auf unsere Beta-Tester ausweiten. Die erweiterten Tests haben die folgenden Punkte aufgedeckt: • Drucken und Kopieren von Mustern unter macOS 12 Monterey: Derzeit kann der Versuch Füllmuster zu drucken oder zu kopieren dazu führen, dass die Farben der Füllmuster im Ausdruck oder in den kopierten Objekten nicht korrekt sind. Apple ist sich dieses Problems bewusst und sollte es in Kürze beheben. Sie können dieses Problem umgehen, indem Sie die Datei zuerst als EPSF exportieren und dann drucken. Kopieren Sie außerdem keine Objekte mit Füllmustern zwischen verschiedenen Versionen von Vectorworks, sondern speichern Sie stattdessen eine Datei mit dem gemusterten Objekt in der Version, die Sie verwenden möchten. • Speichern- und Öffnen-Dialogfenster unter macOS 12 Monterey: Wenn Sie versuchen, eine Datei zu speichern oder zu öffnen, wird der Dateiauswahldialog mit einer großen Breite geöffnet, die über die Ränder Ihres Monitors hinausgeht, und das Dialogfenster kann nicht auf eine angemessene Größe verkleinert werden. Wir haben das Problem in der ersten Version von Vectorworks 2022 SP0 behoben, aber das Problem ist in Vectorworks 2021 SP4 immer noch vorhanden. Wir werden nach der Veröffentlichung von macOS 12 Monterey im Herbst 2021 ein neues Service Pack veröffentlichen, das eine Korrektur enthält. 11 Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
