Tati Geschrieben 3. September 2021 Geschrieben 3. September 2021 (bearbeitet) Hallo Zusammen, wie kann ich es bestimmten, welche Volumenhälte gelöscht wird, wenn die Schnittfläche mittig vom Volumen liegt? Bearbeitet 3. September 2021 von Tati Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
unlimited Geschrieben 3. September 2021 Geschrieben 3. September 2021 Wenn du das mit "Volumen schneiden" machst, dann einfach über die Info-Palette "Schnitt umkehren". Du kannst aber auch einfach das "Zerschneiden" Werkzeug verwenden, dann hast du beide Hälften. 1 Vectorworks Design Suite 2024, 2025, 2026 M1 Pro MacOS 15.7 www.unlimited.co.at
petitbonum Geschrieben 3. September 2021 Geschrieben 3. September 2021 Hallo Tati extrudiere die Schnittfläche (größer als der Radius) mit Plus- oder Minusvorzeichen bei dem Z-Wert bestimmst Du dann ob das Quardervolumen nach oben oder unten dargestellt wird dann markiere beide Volumenkörper und wähle mit rechter Mausklick Schnittvolumen löschen. Bei Volumenlöschen solltest Du beachten das Vectorworks anders als bei 2D-Schneideooperationen die Körper nicht physich trennt, sondern der eine Körper Teile des anderen ausblendet, wenn Du also in Deinem Beispiel der Schnittfläche eine Höhe von einigen cm gibst wird der Körper nicht geteilt sondern wenn Du die obere Hälfte wegziehen willst hängt die untere immer noch dran. mfg petitbonum
Tati
Hallo Zusammen,
Bearbeitet von TatiVersion: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit)
macOS Sonoma 14.0
