Tonnendach mit Walm in 3D
Tati
Hallo Zusammen,
wie erstelle ich in 3D ein Tonnendach mit Walm?
Mit Schnittvolumen löschen und ähnl. geht nicht. Oder?
Auch hierzu: Wie lege ich schnell so ein Tonndach-Volumen ohne viel Bastelei.
Hier im Bild habe ich zuerst einen Zylinder mit dem passenden Werkzeug erstellt und dann mit hilfe von 3D-Polygon halbiert. Geht es einfacher?
Hier das zukunftige Dach mit Hilfskörpern.
1771773582_Bildschirmfoto2021-09-03um13_13_18.png.c635d76363f8e4b0cd0bddaec70fd26d.png
Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit)
Module: Vectorworks Architektur, Renderworks
macOS Sonoma 14.0
Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5
Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
wenn du nur das reine umschreibende volumen benötigst, kannst du ja auch halbkreise oder sonstige polylinien extrudieren und entsprechend kreuzen... mit dem hohlkörperwerkzeug kann dann auch nur eine dachhaut erstellt werden..  dabei aber zuerst duplikate von den querriegeln vom längskörper subtrahieren, damit die entsprechende durchdringung erzeugt wird... oder wolltest du auf etwas ganz anderes hinaus?
Bearbeitet von am stgt
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
vor 46 Minuten schrieb am stgt:
Das traue ich mir nicht zu. Klingt nach sehr komplex. Aber danke!
macOS Sonoma 14.0
Habe weiter ausprobiert. Hier meine Lösung:
Schnittvolumen erstellen, kopieren und an gleicher Stelle einfügen. Das Haupt-Volumenkörper mit Werkzeug Drücken/Ziehen an beiden Enden bis zum Scheitelpunkt kürzen. Dann die drei Objekt zu einem Volumen zusammenfügen.
Gibt es vielleicht doch noch eine einfachere bzw. schnellere Lösung?
109840913_Bildschirmfoto2021-09-03um13_13_18.png.7c3f0688b7c1a9cdc5536d65556dcf12.png
1711674718_Bildschirmfoto2021-09-03um14_13_45.png.ddd3cfdd54ca969a254693e3987669dc.png
macOS Sonoma 14.0
Hallo Tati
Die boolsche Operation "Schnittvolumen anlegen" hilft auch häufig zu schnellen Ergebnissen!
Zeichne in der Ansicht von vorne und von rechts jeweils die entsprechende Ansicht als 2D-Fläche Extrudiere beide Körper jewiels mit der breite des anderen Ködrpers gehe in die Ansicht von oben (oder 2D-Plan) und schiebe beide Körper deckungsgeleich übereinander, aktiviere beide und wähle mit Rechtsklick der Maus Schnittvolumen anlegen aus dem Kontextmenü der Maus.
vor 2 Stunden schrieb petitbonum:
Hallo Tati
Ist das nicht die gleiche Methode, wie meine oben?
macOS Sonoma 14.0
      141,2Tsd
