c.markus Geschrieben 26. August 2021 Geschrieben 26. August 2021 (bearbeitet) Nun haben wir es endlich geschafft und unsere Bürostandards auf das ansonsten flotte NAS verfrachtet. Es greifen alle Computer nun auf dieselben Dateien zu, soweit herrlich. Nun dauert der Programmstart von VWX aber plötzlich mehrere Minuten. Man sieht immer nur den blauen Ball und irgendwann ist es dann da. Das geht so wirklich nicht, so oft wie das Programm täglich wegen Hängern neu gestartet werden muss. Wisst ihr vielleicht, wie man da Abhilfe schaffen könnte? Kann man allenfalls auch Verknüpfungen vom Server aufs C... erstellen, damit das schneller geht? Danke und schöne Grüsse, Markus Bearbeitet 26. August 2021 von c.markus Eigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft XMG Neo 16 / 275HX / 64GB / 5080 Laptop / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft
herbieherb Geschrieben 27. August 2021 Geschrieben 27. August 2021 Beim Start durchsucht Vectorworks den Arbeitsgruppenordner. Liegt der auf dem Server, kann das dauern. Bester Umweg ist es, diesen Ordner auf die einzelnen Arbeitsstationen (idealerweise auf eine schnelle SSD) zu synchronisieren. Der Admin benutzt eine Zwei-Wege-Synchronisierung, der Rest nur Download. So kann der Admin die Bibliotheken bequem bei sich lokal bearbeiten und muss sich um Verteilung nicht kümmern. 1 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
c.markus Geschrieben 27. August 2021 Autor Geschrieben 27. August 2021 Hm, das klingt aber clever. Welches Tool würdest du aber dafür verwenden wollen? Ich kenn derzeit nur den Synology Drive Client. Heut morgen hab ichs nochmal ausprobiert. Wenn er den Benutzordner vom NAS holt, dauert der Start 3min, deutlich zu lange, das hält nervlich keiner aus. Holt er sich die Dinge lokal, braucht er 32 bis 50sek zum Starten, je nachdem, ob man alle Pflanzen und Favoritendateien etc laden lasst und wie gross letztere auch sind. Die Favoriten kann man als Verknüpfung via Explorer platzieren, die VBVisual Pflanzen nimmt er hingegen nur 'physisch' gespeichert. Könnte man da auch mit Windows Hardlink arbeiten, weisst du das zufällig? Oder gibts da andere Tools? Danke! Eigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft XMG Neo 16 / 275HX / 64GB / 5080 Laptop / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft
herbieherb Geschrieben 27. August 2021 Geschrieben 27. August 2021 Bei Hardlink liegen die Dateien ja immer noch auf dem Server. Bringt also nichts. Wir nutzen auch die Synology-Tools zur Synchronisation. die funktionieren bei uns zuverlässig. Im Grunde kann man aber verwenden, was man will. Bin mir nicht sicher, ob Favoriten ebenfalls beim Start geladen werden. Gut möglich, dass die keinen Einfluss haben. Müsste man testen. Was du noch machen kannst, ist allgemein an der Dateigrösse zu sparen. Texturen und Rasterbilder machen den grössten Teil aus. Achte also darauf, dass in den Bibliotheken-Files nur Texturen vorkommen, welche auch vom darin liegenden Zubehör verwendet werden. Falls mehrere Files die gleichen Texturen benutzen, sollten die zusammengeführt werden, so dass die nicht mehrfach geladen werden. 1 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
arquitextonica Geschrieben 27. August 2021 Geschrieben 27. August 2021 Dieses Fall war für mich ein echtes Albtraum. Ich mache die Einführung im Büro und sobald ich die Bibliothekdatei "richtig" auf den Server gespeichert hatte, dauerte es ewig lang für jeder. Es war mir gesagt das es wird versucht die Lösung durch ein bestimmtes VW Cloud zu machen... wir werden sehen. Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
herbieherb Geschrieben 27. August 2021 Geschrieben 27. August 2021 vor einer Stunde schrieb arquitextonica: Lösung durch ein bestimmtes VW Cloud zu machen Bei einer Cloud müsste ja immer noch die ganze Bibliothek mindestens durchs Netzwerk. Wäre also nicht schneller. Warten bringt nichts, Synchronisieren ist hier die Lösung. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
c.markus Geschrieben 27. August 2021 Autor Geschrieben 27. August 2021 Das stimmt. In meinem Fall wäre der Synology Drive Client eigentlich ideal. Leider hat er diverse andere Synchronisierungsaufgaben, die ich nur ab und zu und meistens zur Backuperstellung laufen lasse. Man kann derzeit darin nicht verschiedene "Jobs" kreieren, die nach Bedarf oder auf Befehl laufen würden, d.h. schaltet der Client ein, synchronisiert er einfach alle Jobs. Aber es wäre des Rätsels Lösung. Mal sehen, was es noch anderes gibt. Eigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft XMG Neo 16 / 275HX / 64GB / 5080 Laptop / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft
arquitextonica Geschrieben 27. August 2021 Geschrieben 27. August 2021 vor 19 Minuten schrieb herbieherb: Bei einer Cloud müsste ja immer noch die ganze Bibliothek mindestens durchs Netzwerk. Wäre also nicht schneller. Warten bringt nichts, Synchronisieren ist hier die Lösung. Ich gehe davon aus das wenn VW sich für eine Cloud-Lösung entschiedet, hat es eine bestimmte Synchronisierungs-Möglichkeit. Sonst ist es unsinnig... wenn auch "das Rad neu zu erfinden" mit eine "neue-eigenen" Cloud, finde ich schon nicht das Weg... Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
c.markus Geschrieben 27. August 2021 Autor Geschrieben 27. August 2021 Weiss nicht, ob eine Cloud (kommt via Internet von aussen) schneller ist als die interne LAN Leitung (PC hängt am NAS) im Büro. Ich denke, die erstere ist eher langsamer. Da schaut dann noch der Virenschutz genauer hin etc. Daher muss man sich wahrscheinlich mit einem Zwischending behelfen, d.h. vom Server holen und für das Programm auf dem C Laufwerk bereitstellen. Das ist wohl die einzige Chance, die Daten schnell genug zur Verfügung zu stellen beim Programmstart > Synchronisieren wie Herbie sagt. Es ist auch ein bisschen bastelmässig, dass das Programm sich seine Vorgaben aus 3 verschiedenen Orten zusammensucht, zusammensuchen muss. Es sollte nur einen Ort geben, allfällige weitere könnte man dann, wenn man sie denn braucht (Server z.B., was aber eh bei allen scheinbar nicht gescheit funktioniert), selber hinzufügen... 1 Eigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft XMG Neo 16 / 275HX / 64GB / 5080 Laptop / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft
herbieherb Geschrieben 27. August 2021 Geschrieben 27. August 2021 Man kann halt nicht Daten laden, ohne sie zu laden... Das mit der Cloud wäre dann auch nur Synchronisierung mit anderem Namen. Schlussendlich bleibt dir eh nur das Synchronisieren. Das funktioniert dann auch gescheit. 1 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
c.markus Geschrieben 28. August 2021 Autor Geschrieben 28. August 2021 Hat funktioniert, war n u r ein Tag Arbeit mit allen 4 Rechnern im Büro mit Struktur überlegen, umschichten, einrichten. * Ordner angelegt am NAS, darauf die Sachen liegen (Favoriten, Arbeitsumgebungen, Farben, Vorgabedatei etc) * Ordner angelegt im WIN, Benutzer/Public/Name (es können dann alle PC Nutzer darauf zugreifen) * Public Ordner ist via NAS sichtbar und wählbar, auch nicht selbstverständlich ("AppData" ist nicht sichtbar im Client) * Synchronisation einweg oder zweiweg eingerichtet (Synology Drive Client, startet mit Win automatisch) * VWX den WIN Ordner als Arbeitsgruppenordner zugewiesen (den ursprünglichen habe ich mal gelassen, eigentlich nun leer) * alle Dopplungen aus den Ordnern entfernt (er greift die Infos ja aus 2 oder 3 Orten ab beim Programmstart) > funzt. Damit ist auch der Laptop immer (halbwegs) aktuell versorgt, auch wenn er nicht im Netz hängt. Pfuuu. 2 Eigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft XMG Neo 16 / 275HX / 64GB / 5080 Laptop / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft
c.markus Geschrieben 28. August 2021 Autor Geschrieben 28. August 2021 Herzlichen Dank für den Tip @herbieherb 1 Eigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft XMG Neo 16 / 275HX / 64GB / 5080 Laptop / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft
herbieherb Geschrieben 30. August 2021 Geschrieben 30. August 2021 Sehr gerne. Den leeren Arbeitsgruppenordner kannst du problemlos löschen. Doppelte Dateien sind kein Problem, die sind schon bei der Standardinstallation vorhanden (Benutzerbibliothek und Vectorworksbibliothek). Falls doppelte Files existieren, wird nur das mit höchster Priorität geladen. Zuerst von Arbeitsgruppenordnern (gemäss Reihenfolge in der Liste), dann den Benutzerordnern und zum Schluss der Vectorworks-Ordner. Als Admin kannst du also global steuern, ob die einzelne Station ein File aus dem Benutzerordner laden soll, oder nicht. Du kannst gleiche Dateinamen verwenden, umdas Laden der Benutzerbilbliothek zu verhindern, oder eigene Dateinamen, um Files aus mehreren Bibliotheken zu laden. Wichtig ist nur, dass die Ordnerstruktur dieselbe ist. 1 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
c.markus Geschrieben 8. Oktober 2021 Autor Geschrieben 8. Oktober 2021 Funktioniert nun problemlos mit schnellem Programmstart... Bene bene! Eigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft XMG Neo 16 / 275HX / 64GB / 5080 Laptop / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft
zoom Geschrieben 8. Oktober 2021 Geschrieben 8. Oktober 2021 Am 30.8.2021 um 12:07 schrieb herbieherb: Falls doppelte Files existieren, wird nur das mit höchster Priorität geladen. Zuerst von Arbeitsgruppenordnern (gemäss Reihenfolge in der Liste), dann den Benutzerordnern und zum Schluss der Vectorworks-Ordner. Der Benutzerordner hat, soweit ich weiss die höchste Priorität. Also : Benutzerordner überschreibt > Arbeitsgruppenordner überschreibt > Programmordner. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
c.markus
Bearbeitet von c.markusEigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft
14 Antworten auf diese Frage
