Marionette TYPE:
Holzzukunft
Hallo Zusammen
Ich suche nach einer Möglichkeit die erhaltene Liste als Objekte an das folgende Node weiterzugeben.
Auf dem Bildschirmfoto habe ich die Verbindung blau markiert.
Das Ziel ist es, dem "Extrude" einen einzigartigen Namen anzuhängen.
Ich möchte dies mit Listen machen, damit das Netzwerk kleiner wird und einfacher mit weiteren Elementen erweitert werden kann.
"Set Name" benötigt einen Handle, ich habe jedoch momentan eine Liste.
... convert to Handle...
... Multi set Name...
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich wünsche einen schönen Tag.
Hallo
FlatternList würde machen was du suchst. Oder auch User Function mit einem einfachen x als Funktion.
Oder aber du verwendest einen Contententnode, der dir gar keine Listen ausgibt.
Contents.txt
Noch zu deinem Netzwerk.
Warum gibst du nicht dem Extrude an und für sich einen Namen? Momentan gibst du der grundlegenden 2D-Geometrie den Namen.
Bist du sicher, das du als Namen einen Handle vom Extrude verwenden willst und keinen String? Handles sind nicht für immer für jedes Objekt gleich und können sich mit der Zeit ändern.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
vor einer Stunde schrieb Manuel Roth:
Diesen Umstand habe ich noch nicht beachtet...
Weshalb wird aus einem Box Element ein 4-Eck?
Eigentlich soll das extrudierte Element den Namen bekommen.
Hallo Manuel
Ich habe dir die auf das Problem verkleinerte Datei angehängt, vielleicht findest du den Grund für die Umwandlung in ein 4-Eck.
Danke für deine Hilfe!
Class List to Handle.vwx
Wow, mega Wrapper. ?
Ich glaube wir schreiben nebeneinander vorbei. Der Box-Node erzeugt eine extrudiertes Rechteck. Wenn du vom Extrusionskörper die Inhalte nimmst, erhälst du das Rechteck. Im originalen Post sagst du allerdings, dass du dem Extrude einen Namen geben willst. Von demher bräuchte es den Contents-Node gar nicht.
Mein zweiter Einwand hat sich geklärt. Die Verbindungsline im Bild oben liegt einfach ein wenig ungünstig unter dem ungroup-Node. Wesshalb du die Objekte aber gruppierst und die Gruppe wieder auflöst, erschliesst sich mir nicht.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
vor 13 Minuten schrieb Manuel Roth:
Momentan hänge ich dem Boxobjekt den Set Name an.
Durch diesen Node laufen momentan 3 Objekte, von denen alle einen eindeutigen Namen erhalten sollen.
Z.B
RL, RR, RO
Wie muss ich nun das Netzwerk umbauen, damit ich nicht das Rechteck, sondern den Extrude erwische?
vor 2 Stunden schrieb Holzzukunft:
Das war ja einfacher als angenommen...
Einen "Solid Boolean" hinter den "Box" Knoten und die Sache ist erledigt.
      141,1Tsd
