Ausrichtung
dstojnic
Hallo
Geht bei euch die automatische Ausrichtung? Seit einer internen Umstellung geht dies bei uns im Büro nicht mehr - hat jemand Rat?
Besten dank im Voraus!
Programmversion: 2022 SP5.0.1 R1
Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K CPU 3.60 GHZ
10 Antworten auf diese Frage
klick mal auf objektausrichtung.. dann öffnet sich ja der entsprechende einstellungsdialog.. und da sollte dann die untere option ausgewählt sein - das entspricht dann ja der automatischen ausrichtung!
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
vor 1 Minute schrieb am stgt:
 meinst du diese?
Gerade eben schrieb am stgt:
genau
es funktioniert dennnoch nicht.
Im 3D kann ein Objekt nicht richtig gefasst resp. bearbeitet werden.
nur schon z.B. bei einem einfachen Extrusionskörper kann keine Ergänzung direkt angefügt werden > eben es richtet sich nicht automatisch aus..
das kann ich leider nicht nachvollziehen, bei mir klappt das ohne probleme...
> am besten mal das aktuelle update (SP 4.0.1 R1 - Build 602791) durchführen!
Bearbeitet von am stgt
tach, nur das es erwähnt wurde: die ausrichtung automatik erscheint nur bei entsprechenden befehlen. das aktivieren werkzeug z.b. hat die auswahl nicht - das rechteck schon
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
Ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem. Einstellungen sind bei mir wie oben beschrieben, aber ich kann weder eine Polylinie noch ein Polygon 3d in den Raum zeichnen...
Servus,
nur das hier auch erwähnt wurde: die Ausrichtung erscheint nicht in der "2D-Plan Draufsicht"
Es muss eine 3D Ansicht gewählt sein. Bei 3D Werkzeugen stellt er das eigentlich automatisch auf eine 3D Ansicht um.
Viele Grüße,
Peter - grid MUC
image.thumb.png.e99e366a339858b3477105afbf50416a.pngHallo,
danke, das ist mir natürlich klar.
ich well ergenzungen zeichnen. Bisher hatte das auch immer geklappt. Aber wie du auf dem Screenshot siehst, wird nicht "z" gezwigt, sondern nur "45°".
Das Ergebnis ist dann ein plattes, verzerrt 2D objekt, dass nicht 3d im Raum steht.
so wie ich es aufm Screenshot sehen kann zeichnest du mit dem Werkzeug 2D Polylinie.
Wenn du aber 3D Polygon benutzt...dann müsste es eigentlich gehen.
Viele Grüße,
Peter - grid MUC
      141,2Tsd
