Identische Fenstern sitzen in der Wand unterschiedlich
Farnaz_Shad
Ich arbeite mit Vectorworks21 und ich habe eine studentische Version. Wenn ich zwei identische Fenster in zwei identische Wände reinsetzen will, sitzen die Fenstern mit der Brüstung und Nischen total   unteschiedlich. Ich hab extra die Pippete auch benutzt umd sicher sein dass die Fenstern identisch sind. Ich kann den Grund nicht finden. Ich brauche dass sie gleich aussehen
Befinden sich die Fenster in Ebenen mit unterschiedlichen Maßstäben? Dann können sich die Unterschiede dadurch erklären, dass unterschiedliche Detaillierungsgrade angezeigt werden. Oder wurde eines der Fenster in der Wand gespiegelt? Ansonsten vergleichen Sie bitte die einzelnen Einstellungen der Wände und der Fenster in den jeweiligen Einstellungsfenstern ganz genau.
Stefan Bender
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
um sicher zu sein haben wir sogar genau gleiche Wand und Fenster dupliziert und nur gedreht und nächte Tag als wir das Program auf gemacht hatten ist es wieder falsch geweroden
Die Fenster verändern sich nicht von alleine. Irgendetwas muss  eine Veränderung eines der Fenster oder ein Neuzeichnen bewirkt haben. Versuchen Sie mit der Methode "Alle Fenster aktualisieren" des Fensterwerkzeugs, alle Fenster neu zu zeichnen. Sollte dann immer noch ein Unterschied sichtbar sein, setzen SIe sich bitte mit unserem Support in Verbindung (NICHT über das Forum). Vielen Dank!
Stefan Bender
      141,2Tsd
