Auf/Abtrag berechnen aus 2 getrennte Aufmaße
Gardi
Hallo Zusammen,
ich bin seit einiger Zeit am Überlegen wie ich meine Auf- bzw. Abtrag berechnen kann,
indem ich mein Bestandsaufmaß sowie mein Endaufmaß vergleiche.
Im genaueren hab ich ein Bestandsaufmaß. Das kann ich als Geländemodell modellieren lassen.
Nachdem die Arbeiten auf der Baustelle beendet sind, mach ich ein Endaufmaß. Auch das könnte ich getrennt als Geländemodell modellieren lassen.
Nun hab ich ja eine Differenz im Volumen und die möchte ich möglichst einfach berechnen lassen.
Die Aufmaße passen zueinander, d.h. beide sind durch gleiche Referenzhöhe aufgenommen.
Kenn jemand eine Lösung? Steh ich einfach nur auf dem Schlauch? ?
8 Antworten auf diese Frage
Das macht man doch normalerweise in einem DTM.
Es gibt ja den Ist- und den Soll-Zustand.
VW's DTM berechnet die Volumenunterschiede automatisch
und zeigt sie im Soll-Modell an.
Also Bestandsdatenmodell erzeugen lassen,
Modifikatoren usw. erzeugen und dem Sollzustand zuweisen,
dann werden Aushub, Füllung und Differenz in der OIP angezeigt.
VW 2026 ARCH US
Hallo Zoom,
genau, das hab ich bei meiner Recherchen auch gefunden.
Das würde aber bedeuten, das ich das DTM vom Bestand
mit den Modifikatoren bearbeiten muss, auf exakt die
Daten und Werte, wie ich Sie im Endaufmaß gemessen hab.
Dies ist doch aber sehr Zeitaufwendig und umständlich, da ich ja das DTM
vom Endaufmaß schon habe.
Gibt es da nichts einfacheres? Ich stell mir das schon sehr aufwendig vor...
Du kannst gut auch zwei DTM's auf z.B. zwei verschiedenen Konstruktionsebenen dafür nehmen. Du machst dann einfach eine Tabelle und lässt dir da die Differenz beider Volumen von DTM's auf den entsprechenden Ebenen berechnen.
Bearbeitet von herbieherb
Du kannst das DGM aus dem Endaufmaß in einer 3D Ansicht auflösen und die 3D Polygone als Modifikatoren verwenden. Dazu musst Du den 3D Polygonen nur die Kasse GM-Modifikationen zuweisen.
Wenn Du das Endaufmaß aus 3D Polygonen hast, kannst Du das natürlich auch direkt damit mit berechnen und ein Sollmodell erstellen.
Leider funktioniert das vergleichen von 2 Oberflächen nicht.
Liebe Grüße
Klaus
vor 3 Stunden schrieb Gardi:
Sorry, das mit den 2. Quelldaten für ein 2. Soll-Geländemodell hatte ich glatt überlesen.
VW 2026 ARCH US
Am 24.8.2021 um 09:38 schrieb herbieherb:
Damit hätte ich aber nur die Differenz der beiden DTM. Zeigt mir aber nicht die Menge ab Auftrag sowie Abtrag an.
So hätte ich eine Zahl x. VW erkennt ja so nicht die Flächen die aufgetragen bzw. abgetragen wurden oder?
Ich vermute immer mehr, das Vectorworks mir das nicht bieten kann was ich möchte.
Am 24.8.2021 um 09:39 schrieb Apfelbeere:
Doch , so funktioniert das wunderbar. Damit wird der Auf- und Abtrag im Modell dargestellt.
Liebe Grüße
Klaus
Am 23.8.2021 um 17:24 schrieb Gardi:
Wenn du nicht nur Differenz, sondern wirklich Auf-/Abtrag unter Berücksichtigung des Aushubs berechnen möchtest, brauchst du ja drei Datensätze:
Bestandesmodell/Aushub und Endmodell
Das Vorgehen wäre das gleiche: Entweder wie von Vectorworks vorgeschlagen Bestand/Neu in einem Modell mit Modifikatoren und zusätzlich ein Aushub-Modell, oder drei Modelle.
      141,2Tsd
