ChrisKo Geschrieben 21. August 2021 Geschrieben 21. August 2021 Moin, funktioniert das bei mir nur nicht, oder gibt's bei 3D-Bänder die Funktion mit gedrückter Shift-Taste Bänder platzieren nicht? Bei Dübeln und Schrauben funktioniert das ja so, dass bei gleichen Rasterabständen mit gedrückter Shift-Taste bei m platzieren, alles gleichen Rastaabstände mit Dübeln bestückt werden. Geht das für Bänder auch? LG Chris
Stephan Mönninghoff Geschrieben 22. August 2021 Geschrieben 22. August 2021 Noch nicht. Das Bandwerkzeug ist noch "Neues System, 1. Generation". Das musst du zur Zeit noch für jede Tür einzeln machen. 1
ChrisKo Geschrieben 22. August 2021 Autor Geschrieben 22. August 2021 vor 35 Minuten schrieb Stephan Mönninghoff: Noch nicht. Danke. Das lässt mich in Vorfreude auf Updates zurück. LG Chris
W_Otto Geschrieben 23. August 2021 Geschrieben 23. August 2021 Danke, solche Rückmeldung helfen, die Situtation bei der Weiterentwicklung vom Programm zu verstehen 3
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 23. August 2021 Geschrieben 23. August 2021 Top das daran gearbeitet wird! wäre schon eine Erleichterung. Hoffe das mit dem Punkt auch die Erkennung des Eckbands, Mittelbands usw angepackt wird damit man nicht in eingefügten Korpus-Dummys ein Teil der Bänder setzen muss um diese auf den Original Korpus zu übertragen. Cool wäre zu sehen wann sowas auf der Agenda steht. Ob solche Sachen eher noch lange auf sich warten lassen oder ob man sich schon in kürze darauf freuen kann.
FredFeuerstein27 Geschrieben 23. August 2021 Geschrieben 23. August 2021 Moin @aufmasssystem@gmail.com, das mit dem Dummykorpus muss nicht zwingend so gemacht werden, ich habe z.B einfach das Eckband in den Ordner für die Mittelbänder geschoben und schon hat man die Auswahl im Dialog bei Mittelwandanschlag. Art. Nr. und Bezeichnung einfach noch ändern und dann sollte das klappen. 2
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 23. August 2021 Geschrieben 23. August 2021 Super, danke. Genau dafür ist ein Forum da 1
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 25. August 2021 Geschrieben 25. August 2021 Danke an Fred Feuerstein Am 23.8.2021 um 13:15 schrieb FredFeuerstein27: Moin @aufmasssystem@gmail.com, das mit dem Dummykorpus muss nicht zwingend so gemacht werden, ich habe z.B einfach das Eckband in den Ordner für die Mittelbänder geschoben und schon hat man die Auswahl im Dialog bei Mittelwandanschlag. Art. Nr. und Bezeichnung einfach noch ändern und dann sollte das klappen. Super Tipp, heute umgesetzt klappt einwandfrei. Danke. 1
