Rippendecke
dstojnic
Hallo zusammen
Wie würdet ihr eine Rippendecke erstellen?
Aus meiner Sicht wäre es am einfachsten die Decke mit den Minimalstärke zu erstellen und die Rippen als Volumen zu addieren.
Jedoch könnte dies evtl auch Schwierigkeiten mit sich bringen..
Hat da jemand bereits Erfahrungen gemacht?
Besten Dank im Voraus!
Programmversion: 2022 SP5.0.1 R1
Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K CPU 3.60 GHZ
12 Antworten auf diese Frage
Wie wäre es eigentlich mit Aufteilung in Bauabschnitte.
Diesen dann als Symbol verpacken und weiter kopieren ?
(Wegen Berechnungen oder partiellen Erschliessungsöffnungen etc. ?)
Oder habt ihr bei solchen Grössen die Decke noch mit Wänden
verbunden ?
VW 2026 ARCH US
Aufteilen brauch ich da noch nicht, das ganze ist ein Gebäude, so 100m lang, 20 tief 30 hoch… ist aber insgesamt schon noch recht flüssig. Das Modell ist entsprechend 1:50 modelliert. Aber die Rippendecken liegen auf ner separaten Klasse, sind eh meist ausgeschaltet. Sind aber auch nicht der größte Anteil am Modell.
Warum auch immer sind die Rippendecken mit Addition aber deutlich langsamer gewesen.
Könnte eventuell daran liegen, dass bei der Addition die Rippen aus einzelnen Tiefenkörpern bestanden und bei der Subtraktion ein einziges grosses Subtraktionsvolumen weggeschnitten wurde?
Ganz viele 2D-Objekte in einem einzigen Tiefenkörper ist sehr viel schneller, als ganz viele einzelne Tiefenkörper.
Ja, genau. Bei der substraktion war es ein Körper für alle „rippenlöcher“. Bei der Addition hatte ich lauter einzelne tiefenkörper.
wobei man die Addition genauso aus einem TK  machen könnte… ?
Bearbeitet von b.illig
Am 20.8.2021 um 18:58 schrieb b.illig:
Wenn man die Wahl hat empfiehlt es sich immer möglichst viele Operationen in 2D zu machen, weil der Rechenaufwand mit zusätzlichen Parametern (z-Koordinate) oft überproportional ansteigt.
Daher sollte man, wenn immer möglich:
z.B. bei Vollkörper Subtraktionen:
zuerst in 2D die Löcher ausschneiden, dann Tiefenkörper machen.
Bei vielen Tiefenkörpern mit gleicher Länge:
zuerst 2D-Form duplizieren, dann aus allen 2D-Objekten einen einzigen Tiefenkörper erstellen.
  • Like 3
vor 3 Stunden schrieb herbieherb:
Kann man schon machen ....
(Ich mach's ja auch immer mit "Multi Extrudes" .... weil zu verlockend
für die Bearbeitung und Änderungen innerhalb von VW)
Aber beim DWG Export bekommt man dann leider keine Solids mehr.
Extrudes aus mehreren 2D Geometrien kommen nur noch als lose
3D Faces an.
Die kann man im besten Fall "stitchen" (*), aber nur wenn sich keine der
ursprünglichen Volumen berühren. Z.B. Wandpaneele mit Fugen würden
sich reparieren lassen. Sobald es aber coplanare Flächen gibt kann man
es neu zeichnen.
(*) Arbeitsschritte :
- 3D Faces selektieren
- "Region" erzeugen/umwandeln
- "Stitch"
- "Simplify"
(- "Audit")
Für IFC Export bin ich mir gerade auch nicht sicher !?
Das andere Problem ist wenn man die Extrudes mal verschieben oder
rotieren muss. Bei nachträglicher Bearbeitung bekommt man im
Bearbeitungsmodus schnell mal Sichtbarkeitsprobleme der Umgebung,
ähnlich wie bei gespiegelten Symbolen.
Und irgendwann kommt VW mit Layer Plane vs Extrude Plane so
durcheinander, dass dass sich Ansicht vom Bearbeitungsmodus und
ausserhalb sich unterscheiden. Man snappt was an und wenn man wieder
raus geht liegt es doch daneben.
Plus völliges Chaos bei dem Versuch einzelne 2D zu verschieben oder
zu bearbeiten.
Das ist mir auch schon passiert wenn ich sämtliches verschieben, rotieren
oder spiegeln unterlasse und die "Multi Extrudes" von Anfang an im 3D Raum
erzeuge und nur ausschliesslich den 2D Inhalt Bearbeite.
Aber innerhalb von VW, absolut ungeschlagen beim Komfort.
Z.B. Parkplätze fürs Umgebungsmodell. Voller 2D Komfort bei späteren
Änderungen. Selbiges für Stützen oder Fassadenteile wie Pfosten/Riegel.
Beim FBX oder C4D Export geringere Objekteanzahl bzw. Verschachtelungen.
Bearbeitet von zoom
VW 2026 ARCH US
Ist so was du meinst @zoom?
Die untere Decke hat geklappt, aber sobald ich es in den oberen Geschoss es kopiert habe, stimmen die Extrudiertekörper nicht mehr...
Weisst ihr warum?
Nein. Die Sache ist das die abgezogenen Volumen sind "Konstruktionsebene abhängig" und dieses darf nicht nachtraglich geändert werden.
Ja, das meine ich. Wenn man Volumen abziehen will, vermute ich, diese sollte auf die gleiche KEbene wie die Decke liegen...
      141,2Tsd
