tessart Geschrieben 18. August 2021 Geschrieben 18. August 2021 Hallo Zusammen ich habe mal eine Frage wie ihr das in euren 3D Modellen mit dem Deckenputz macht. 1. Macht ihr eine Geschossdecke mit einer zusätzlichen Ebene für den Putz? Bei dieser Variante möchte ich noch wissen wie ihr die Verbindung mit der Wand macht. Bei mir läuft die Putzschicht dann immer durch die Wand durch. oder 2. Zeichnet ihr den Deckenputz analog dem Fertigboden auf eine eigene Ebene? Danke für eure Antworten. mfg Franco Win11 | i7-14700F CPU | 64 GB RAM | GeForce RTX 4060 VW2024 Architektur aktuell
herbieherb Geschrieben 18. August 2021 Geschrieben 18. August 2021 Wir haben je ein separates Decken-Objekt für Rohboden, Fertigboden und Deckenbelag. Die liegen meistens auf einer oder mehreren separaten Konstruktionsebenen. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
tessart Geschrieben 18. August 2021 Autor Geschrieben 18. August 2021 vor 17 Minuten schrieb herbieherb: Wir haben je ein separates Decken-Objekt für Rohboden, Fertigboden und Deckenbelag. Die liegen meistens auf einer oder mehreren separaten Konstruktionsebenen. Danke dir für die Info. Habe es mir gedacht das dies der Weg ist. mfg Franco Win11 | i7-14700F CPU | 64 GB RAM | GeForce RTX 4060 VW2024 Architektur aktuell
b.illig Geschrieben 18. August 2021 Geschrieben 18. August 2021 Wir zeichnen den Putz eigentlich nie. Weder an decken noch an Wänden. wenn wir den mal brauchen, für ein Detail oder Rendering ist das eh ne separate Datei, da wird das dann mit den verschiedenen Bauteilen gemacht oder modelliert. - - -
tessart Geschrieben 18. August 2021 Autor Geschrieben 18. August 2021 vor 9 Minuten schrieb b.illig: Wir zeichnen den Putz eigentlich nie. Weder an decken noch an Wänden. wenn wir den mal brauchen, für ein Detail oder Rendering ist das eh ne separate Datei, da wird das dann mit den verschiedenen Bauteilen gemacht oder modelliert. Danke für deine Info. Ja, habe den Putz ausser in den Detailplänen auch noch nie gezeichnet. Wie machst du das den für die Massenermittlung nach BKP? Win11 | i7-14700F CPU | 64 GB RAM | GeForce RTX 4060 VW2024 Architektur aktuell
b.illig Geschrieben 18. August 2021 Geschrieben 18. August 2021 Bin in D, daher kein BKP. Aber VOB dafür… die Decken ziehe ich mir meist aus den Räumen und dem Bereich Ausbau dort. An den Wänden ist’s ne Mischung. Aus den Räumen, Wänden und / oder Linien, die ergänzt werden. Ist bei Putz- und Malerarbeiten noch recht manuell… - - -
tessart Geschrieben 18. August 2021 Autor Geschrieben 18. August 2021 vor 18 Minuten schrieb b.illig: Bin in D, daher kein BKP. Aber VOB dafür… die Decken ziehe ich mir meist aus den Räumen und dem Bereich Ausbau dort. An den Wänden ist’s ne Mischung. Aus den Räumen, Wänden und / oder Linien, die ergänzt werden. Ist bei Putz- und Malerarbeiten noch recht manuell… OK, Danke. Win11 | i7-14700F CPU | 64 GB RAM | GeForce RTX 4060 VW2024 Architektur aktuell
tessart
Hallo Zusammen
oder
mfg Franco
