michan Geschrieben 16. August 2021 Geschrieben 16. August 2021 Hallo zusammen 2D-Bemassungen auf Konstruktionsebene, Ausrichtung "Konstruktionsebene", Ansicht "2D-Plan Draufsicht": bei allen unseren VW-Arbeitsplätzen (VW2021 Architektur) im Büro werden die vorgestellten Textzusätze korrekt angezeigt: aber die nachgestellten Testzusätze sind mit einem Häckchen bei "Masszahl zeigen" unsichtbar: Erst wenn ich das Häckchen bei "Masszahl zeigen" entferne, wird dies sichtbar: Wie kann der Fehler behoben werden? Merci für Eure Hilfe! LG, Michael VW Architektur 2023 SP3 R1, HP-Z2 Tower G5 , 64-Bit, Intel(R) Core(TM) i9-10900K 3.70 GHz, 10 Kerne, 32 GB RAM, Windows 10 Pro
petitbonum Geschrieben 16. August 2021 Geschrieben 16. August 2021 Hallo Michael den Bug konnte ich so noch nicht nachproduzieren, bei mir wird alles korrekt angezeigt. Zeige doch mal einen Screenshot von den Einstellungen der Bemaßung wenn es sich um einen eigenen Standard handelt ansonsten schreibe hier noch mal welcher Standard und welche Schriftart Du eingestellt hast. mfg petitbonum
michan Geschrieben 17. August 2021 Autor Geschrieben 17. August 2021 Hallo petitbonum es ist ein eigener Bemassungsstandard, hier der screenshot: und hier noch den eingestellten Textstil: LG, Michael VW Architektur 2023 SP3 R1, HP-Z2 Tower G5 , 64-Bit, Intel(R) Core(TM) i9-10900K 3.70 GHz, 10 Kerne, 32 GB RAM, Windows 10 Pro
michan Geschrieben 17. August 2021 Autor Geschrieben 17. August 2021 Hallo petitbonum wir haben den Fehler gerade eben selbst gefunden: Beim Bemassungsstandard muss bei der "Masszahlanordnung" "Normal" eingestellt sein, dann funktioniert es! ... LG, Michael 3 VW Architektur 2023 SP3 R1, HP-Z2 Tower G5 , 64-Bit, Intel(R) Core(TM) i9-10900K 3.70 GHz, 10 Kerne, 32 GB RAM, Windows 10 Pro
petitbonum Geschrieben 17. August 2021 Geschrieben 17. August 2021 Hallo Michael das scheint wohl ein Bug im Zusammenhang mit der Möglichkeit zwei verschieden Einheiten (z.B. Meter und Inch) nebeneinander darstellen zu lassen, zu sein. Auch wenn beide Maßzahlen gezeigt werden wird nichts nachgestellt. Da das vermutlich selten genutzt wird hat es wohl noch keiner Bemerkt. mfg petitbonum
michan
Hallo zusammen
LG, Michael
