Nurbs an Kreis Rotieren
joelleko
Hallo Zusammen ich würde gerne die Nurbskurve um diesen Kreis rotieren damit ich sozusagen ein Objekt erhalte welches geschlossen bzw oben offen ist. Wie geht dies? Ich habe beide in Nurbs umgewandelt kann allerdings nicht rotieren.
Lg
11 Antworten auf diese Frage
Einfach in den Kreismittelpunkt einen Punkt (2D) einsetzen,
Punkt mit Kurve auswählen und einen Rotationskörper
erstellen. Dabei wird der Punkt als Rotationszentrum
benutzt.
VW 2026 ARCH US
Hier bei mir heisst es 2D Locus Tool.
Aber so einfach ist es gar nicht mit dem Rotationsding (Sweep Tool)
Erst meckert VW das beide Objekte die gleiche Ebene benützen müssen
(Ebenen- vs Bildshirmebene etc.). Wenn ich aus meinem Bogen eine
NURBS Kurve mache meckert es wegen ungeeigneter Objekte
(der 2D Punkt ?)
VW 2026 ARCH US
Man muss beide 2D Elemente auf der Zeichnungebene Zeichnen.
Und hinterher den ganzen Sweepkörper rotieren.
Kommt mir alles mega umständlich vor.
VW 2026 ARCH US
oder ganz einfach die kurve "rein" 2d zeichnen und zu einer fläche (rechtwinklig ergänzen) dann einen klassischen rotationskörper anlegen.. entsprechend das volumen weiterführend 3d editieren...
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
Am besten mit einem einfachen Rechteck beginnen.
Rechteck auf den Boden zeichnen, mit rechts Abstand einen Punkt zeichnen,
beides auswählen und Rotationskörper erstellen.
Mit gewünschten oder sinnvollen Einstellungen, wie Beginn 0°, Ende 360°,
Anzahl der Unterteilungen !? (*)
(was soll das eigentlich ?)
OK
Nun wurde ein Rotationskörper erstellt.
(Ich glaube der rotiert um die Y Achse (?), normalerweise will man den wieder
um 90° um die X Achse drehen, damit er wie in Deinem Beispiel aufrecht steht)
Dann kann man in den Bearbeitungsmodus gehen und den Punkt verschieben
oder das Profil verändern.
Ich hab als Profil einen Bogen genommen, parallel kopiert, geschlossen
und ein bisschen die schmalen Enden auf gleiche Z Höhe verschoben.
Die Unterteilungen geben mir im OpenGL eine seltsame und ungewollte
Tesselierung und Kantendarstellung - welche nichts mit
"Kantendarstellung aktivieren" oder der "Crease Angle" Einstellung
zu tun hat - sondern die ist additiv.
Wenn ich das ganze in einen einfachen Solid umwandle sind die Kanten
zwar endlich weg - dafür wird mir der Solid im OpenGL nicht mehr geshaded.
Sondern sieht wie die Drahtansicht eines NURBS Körpers aus.
Ich glaube das war mein erstes Mal dass ich das VW Rotationswerkzeug
ausprobiert habe. Wahrscheinlich auch mein letztes Mal ....
Bearbeitet von zoom
VW 2026 ARCH US
Hallo zoom
ich finde das Rotationswerkzeug ziemlich praktisch, da man aus 2D Kurven und einem 2D-Punkt sehr einfach "gedrechselte" Körper erzeugen kann. Um einen aufrechten Körper zu erstellen, stellt man die Ansicht auf vorne und zeichnet die gewünscht 2D-Poyllinie und setzt einen 2D-Punkt um die Rotationsachse festzulegen (wie Du richtig erwähnt hast, ist es immer die y-Achse die durch den 2D-Punkt geht bezogen auf den Bildschirm, also bei der Ansicht von vorne entspricht dies der z-Achse im Raum!
Mit der Einstellung Anzahl der Unterteilungen wird nur die Genauigkeit des Drahtkörpers der im 3D wie 3D-Kreise nur als Polygon mit mehr oder weniger Ecken dargestellt wird festgelegt, ist also in der Regel nicht so wichtig. Der Rotationswinkel ist aber eine sehr spannende Funktion: unter 360° wird eben nur ein "Tortenstück" erzeugt, über 360° ist ohne den Wert der Steigung sinnlos, aber stelle mal einen Wert bei Steigung ein und multipliziere den Wert des Rotationswinkels und schon hast Du ein Schraubengewinde erstellt....
mfg petitbonum
      141,2Tsd
