freiraum s+l Geschrieben 16. August 2021 Geschrieben 16. August 2021 Hallo, Frage, sind BIM-Modelle, vom Architekten erstellt, als Renderinggrundlage nutzbar, oder muss das Gebäude neu gezeichnet werden, oder ist es sogar sinnvoll das Gebäude neu zu zeichnen, da das BIM-Modell "überladen" ist? mfG A. Weber
zoom Geschrieben 16. August 2021 Geschrieben 16. August 2021 vor 36 Minuten schrieb freiraum s+l: sind BIM-Modelle, vom Architekten erstellt, als Renderinggrundlage nutzbar Jein. Kommt drauf an. Theoretisch ja. Der IFC Standard sieht vor dass man auch Visualisierungen vom BIM Modell machen können soll. Hängt von der Projektgrösse und Qualität ab. Wenn das BIM Modell in VW erstellt wurde würde ich sagen ja. Wenn das BIM Modell per IFC in VW importiert wurde, würde ich sagen schwieriger. vor 36 Minuten schrieb freiraum s+l: ist es sogar sinnvoll das Gebäude neu zu zeichnen, da das BIM-Modell "überladen" ist? Kommt drauf an. Ich finde VW macht IFC Importe, durch die Verschachtelung in IFC Container, insgesamt unnötig schwer zu bearbeiten und damit zu Rendern. Ich habe zur Zeit so Beispiele wo das Neuzeichnen definitiv sinnvoller wäre. BIM Dateien zu gross, zu komplex, schlecht organisiert und nicht optimiert. Mann kann ja unmöglich alle Symbole zum ändern öffnen. Auflösen geht aber auch nicht. Dann gibt es generell das Problem des Dateiaufbaus zwischen CAD und 3D Programmen. CAD hat Unmengen von simplen Einzelteilen. Das zwingt jedes 3D Programm in die Knie. Die bevorzugen wenige, dafür beliebig komplexe Meshes. Z.B. alle Stützen, alle Wände lieber in jeweils einem grossen Mesh. 1 MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
tohartma Geschrieben 16. August 2021 Geschrieben 16. August 2021 Hallo bei der Ifc werden eben keine Texturen mit exportiert, mit welchem Programm willst du rendern? Für Twinmotion funktioniert der Datasmith-Export schon gut, sonst würde ich mal aus der IFC ein Obj. oder Fbx. exportieren. Vectorworks Landschaft 2025 immer aktuell Vectorworks Landschaft 2026 immer aktuell PC: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 3.79 GHz; AMD Radeon RX 5500 XT; 64GB Ram, Windows 11
arquitextonica Geschrieben 18. August 2021 Geschrieben 18. August 2021 Am 16.8.2021 um 12:42 schrieb zoom: Ich finde VW macht IFC Importe, durch die Verschachtelung in IFC Container, insgesamt unnötig schwer zu bearbeiten und damit zu Rendern. Mein Albtraum... Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
herbieherb Geschrieben 18. August 2021 Geschrieben 18. August 2021 Je nach Detailgrad kann ein BIM-Modell sehr gut zum Rendern geeignet sein. Ich würde aber als Austauschformat kein IFC nehmen sondern die klassischen 3D-Austauschformate dwg/obj/fbx etc. verwenden. 1 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
zoom Geschrieben 18. August 2021 Geschrieben 18. August 2021 vor 6 Stunden schrieb herbieherb: Je nach Detailgrad kann ein BIM-Modell sehr gut zum Rendern geeignet sein. Ich würde aber als Austauschformat kein IFC nehmen sondern die klassischen 3D-Austauschformate dwg/obj/fbx etc. verwenden. Ich modelliere meine Rendermodelle ja auch als BIM in VW. Natürlich mit für die Visualisierung angepassten und reduziereten PIO Stilen. Deshalb meinte ich, wenn das BIM Modell in VW erstellt wurde, ist es in der Regel schon für Visualisierungen brauchbar. Aber wenn es aus einer anderen Software kommt und erst als IFC in VW eingelesen werden muss, wäre ich vorsichtiger. Bei allem was ich bisher von Kunden bekommen habe, meist aus Revit, wäre nachbauen meist die bessere Wahl gewesen. Wenn tausende nur ein paar mal vorkommende Teile jeweils in Blöcke verpackt wurden oder wenn per Bibliothekselementen 23 verschiedene Materialien/-namen (in zig Sprachen und Kombinationen) für Edelstahl gebürstet reinkommen, jeder der 900 Sprinkler in seinem eigenen individuellen Symbol steckt usw. wird es echt anstrengend. Ich teste und importiere die BIM Modelle jeweils in VW und Bricscad, und jeweils als RVT und IFC Import. Je nach CAD App, Erzeuger und Gewerk, vollkommen unterschiedliche Ergebnisse. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
freiraum s+l
mfG
A. Weber
