Tür bearbeiten - Vorgabe und Stil - Unterschied?
Tati
Hallo Zusammen,
im Fenster "Tür bearbeiten" habe ich die Möglichkeiten unter Vorgabe und unter Stil eine neue Tür auszuwählen.
Welchen Unterschied haben die beiden Möglichkeiten, aßer dass ich mit einer neuen Tür aus der Vorgabe den Stil wohl verliere?
Hier für eine einfache Tür.
973486741_Bildschirmfoto2021-08-12um13_59_28.thumb.png.be2bb00e4dfef17d9905f8620c3660be.png
Hier im gleichen Fenster unter Vorgabe eine 2-flügelige Tür gewählt:
336072861_Bildschirmfoto2021-08-12um14_00_10.thumb.png.6f05fe3df56b43b1a9897ad942594125.png
Und hier kann ich 1-flügelige Tür aus Vorlage wählen und dazu eine 2-flügelige Tür aus Stilen:
39006951_Bildschirmfoto2021-08-12um14_10_40.thumb.png.481bfe0d1bc9e051f4557e8b52753a98.png
Bearbeitet von Tati
Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit)
Module: Vectorworks Architektur, Renderworks
macOS Sonoma 14.0
Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5
Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
Sehr geehrte(r) Tati,
wenn Sie eine Vorgabe wählen, ersetzen Sie die Einstellungen der gerade bearbeiteten Tür durch die der Tür aus der Vorgabe. Wenn Sie dagegen im Menü "Stil" einen Stil auswählen, weisen Sie lediglich der gerade bearbeiteten Tür diesen Objektstil zu.
Stefan Bender
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
vor 22 Stunden schrieb Stefan Bender:
Können Sie es mir genauer erklären?
Was ist der Unterschied zwischen Vorgabe und Stil? Wann wähle ich was?
Wie ist die sinnvolle Arbeitsweise mit den beiden?
Mich wundert nur sehr, dass ich unter Vorgabe und unter Stil die gleichen Türen wählen kann.
macOS Sonoma 14.0
Die Vorgaben sind Beispiel-Türen, die seitens CW angelegt sind.
Wir arbeiten mit eigenen Türstilen, d.h. wir stellen an der Tür alles so ein wie wir es möchten und speichern diese dann als Türstil ab. Im Stil sind dann manche Einstellungen variabel gehalten und manche vom Stil definiert. Das sind dann die Schieberegler bzw. Pfeile vor den Einstellungen, die man anklicken kann.
  • Like 2
Also die Vorgaben sind vom Hersteller mitgelieferte Stile die im Programmordner liegen, Stile sind selbstangelegte "Vorgaben" die im Nutzerordner (oder Arbeitsgruppenordner) gespeichert werden und u. U (siehe b.illig) nach eingenen Regeln steuerbar sind. Die unterschiedlichen Eingabefenster haben wohl mit den unterschiedlichen Speicherorten zu tun.
mfg petitbonum
      141,2Tsd
