Schnittstelle BricsCAD -> Vectorworks und umgekehrt
AdrianLich
ich habe eine Frage bezüglich der Kompatibiltät der beiden o.g. Programme. Eventuell gibt es jemanden mit Erfahrungswerten.
Hab ihr einen vergleichbaren Fall eventuell schonmal gehabt, wenn Datensätze von einem zum andern Programm importiert werden ?
Leider habe ich dazu keinen Vergleich. Natürlich ist mir klar, dass die meisten intelligenten Objekte etc. wegfallen werden.
Wie sieht es aber mit grundlegenden Informationen aus, beispielsweise Referenzen. Vielleicht gibt es ja jemanden unter euch !
Viele Grüße,
Adrian
vor 9 Stunden schrieb AdrianLich:
Hatte ich noch nie, importiere die Dateien immer einzeln.
Habe die Referenz-Ex/Importoptionen bisher weder in VW
noch in Bricscad getestet. Gehe aber davon aus dass das
funktionieren sollte.
BTW
Die neuen VW Optionen, fremde Dateien zu Referenzieren
anstatt zu Importieren habe ich auch noch nicht angeschaut.
DWG
VW liest die DWGs nahezu verlustfrei. Das ist prima.
Materialien, Solids, ... alles da.
Andersherum leider nicht so. VW exportiert keine Materialien
und die umgewandelten VW Geometrien, besonders von PIOs
wie Wände, Treppen, ... etc. eher furchtbar - leider.
IFC
Dann ist wahrscheinlich IFC am geeignetsten.
Bricscad's IFC Import hat VW inzwischen überholt.
Per IFC bekommt man komischerweise auch die bessere
Geometrie von VW in Bricscad. Jetzt kommen z.B. die
Wände auf einmal als saubere Solids an.
Materialien in Bricscad sind so eine Sache. Im besten Fall
kommen bei Importen (basic) Materialien an, nur die Zuweisung
hat bei mir eigentlich noch nie funktioniert.
Alle Objekte bekommen Material nach Layer - aber den Layern
werden keine Materialien zugewiesen ....
IFC import in VW finde ich dagegen sinnlos.
Erstens dass alle Objekte in unnötige IFC Objekt Container
gesperrt werden, zweitens dass ausschliesslich der IFC Container
die IFC Tags bekommt, drittens dass, gerade bei verschachtelten
Symbolen, meist auch noch unnötige Gruppierungen dazwischen
geschaltet werden.
Also das aufräumen/auflösen um mit der Geometrie arbeiten zu
können ist unrealistisch. Man müsste ja jeweils alle Tags und
Daten wieder allen Unterobjekten manuell zuweisen und auf die
Attribute achten.
Prinzipiell stehen die unterschiedlichen Herangehensweisen
beider Programme dem Austausch ziemlich im Weg.
Z.B. Ebenen und Klassen in VW aber nur Layer in Bricscad,
Geschosse (Spatial Locations) sind in Bricscad (und Revit ?)
auf Z=0,00 und nicht wie VW mit Ebenenhöhen.
Per IFC kommen sie aber als VW Geschosshöhen an.
(Will man aber gar nicht unbedingt haben ...)
Bricscad BIM
DWG an sich kann ja nicht viel, Geometrie in 2D+3D und ein paar
"ATTRIBUTES". Gibt ja nicht mal richtige Gruppen.
Die ganzen BIM Funktionen, die Bricscad in DWG eingebaut hat,
sind ja, per DWG Import, für andere Apps nie erreichbar.
Da bleibt nur IFC export aus Bricscad.
VW 2026 ARCH US
Hallo Zoom!
Vielen Dank für deine aufschlussreiche Antwort ! Ich denke mal das die Schnittstelle doch einige Schwierigkeiten durch den unterschiedlichen Aufbau bzw. Arbeitsweisen der beiden Programme hat...
Da wird man mehr am Fehler ausbessern sein, gerade was Importhöhen etc. anbelangt, als alles andere....
Vielen Dank nochmal !
Beste Grüße!
Adrian
Ich kann mir gerade nicht ganz vorstellen was Du genau damit vor hast.
Sonst könnte man vielleicht noch genauer sagen was mehr oder was
weniger sinnvoll ist.
VW 2026 ARCH US
      141,2Tsd
