ARCH - Extrem dicke und verschachtelte Wände
t_broecking
für eine Museumsplanung muss ich einen Raum nachzeichnen, das es leider keinen brauchbaren Plansatz gibt. Es geht eigentlich eher darum, hinterher ein Rendering erstellen zu können. Ich habe einen 2D Plan, der ganz brauchbar ist. Jetzt ist das aber so ein Uraltgebäude mit endlos dicken Wänden. Hier scheint das Wand Tool am Ende zu sein. Auch ein Polygon, was dann recht verschachteln ist, führt zu ganz komischen Ergebnissen.
Gibt es einen Trick um so Wände / Säulen zu zeichen?
www.capital-lighting.de
Hi,
kommt bissl drauf an, wie genau dein Rendering später werden soll.
Wenn Du die ganzen Profilierungen die man in dem Plan sieht nicht nur in der vertikalen sondern auch in der horizontalen brauchst wirst Du um freies modellieren nicht rumkommen.
Ich glaube ich würde die Wände in Ihrer "Grunddicke" einfach als Kuben oder Wandelemente zeichnen. Die Ganzen Profilierungen würde ich dann als separate Elemente an die passende Höhe an der Wand schieben. Bedenke auch, dass du zum Texturieren deine Wände eventuell auch in mehrere Einzelteile aufteilen musst. Gerade wenn es unterschiedliche Texturen werden müssen.
falls die Wände nur senkrecht sind würde ich die Wände als Polygon nachzeichnen und die dann extrudieren.
Viele Grüße,
Peter - grid MUC
vor 10 Stunden schrieb b.illig:
Ich würde es mit VW Wänden versuchen.
Die Fensteröffnungen könnte man mit einem Fenster in einem Symbol,
mit enthaltenem speziellen 3D Löschkörper, hinbekommen.
Das ganze Gesimsel Ebenfalls mit Symbolen und/oder Nischen und
Custom Wandenden.
Weil mit Solids in 3 Dimensionen zu modeln macht in VW letztendlich
auch nicht so viel Spass.
Bearbeitet von zoom
VW 2026 ARCH US
      141,1Tsd
