DWG Export-Layher Gerüstsymbole fehlerhafte Darstellung
t1988
Hi zusammen,
Habe gerade beim DWG Export einer Gerüststruktur durch den reimport in VWX (zur Kontrolle) bemerkt, das diverse Layher Riegel nur mit den Verbindern ohne das Rohr dazwischen dargestellt werden.
Bei manchen Teilen funktioniert es tadellos.
z.b Layher Ledger 1,0m
Bei Layher Ledger 1,5m und 2,0m fehlen jeweils die Rohre.
symbole sind original aus der VWX Bibliothek. Alle drei Symbole sind identisch aufgebaut und alle Klassen sind jeweils gleich.
Hatte jemand dieses Problem schon einmal?
besten dank Tom
VWX Neustart half leider nicht ;)
Bearbeitet von t1988
Vectorworks 2025 Spotlight & Braceworks Update 3
MacBook Pro 16“ M2 Max 96gb
macOS Sequoia 15.3.1
Hi Petey,
danke für den Tipp mit dem Online Viewer.
Ist in meinem Fall wohl wirklich ein Reimportproblem im VWX gewesen. Im Viewer ist alles sichtbar.
Vielen Dank
Gruß Tom
      141,1Tsd
