DWG EXPORT I Türen weg....
ad büro
Hallo Zusammen, habe gerade DWG`s Exportiert... da sind die Türen verschwunden... im PDF sind alle vorhanden jemand ne Idee?
wir haben Datenvisualisierung verwendet und die Türen auch in der Grafik übersteuert....
Export aus Layoutebene
Bei DWG hatte wir schon verschwundene Fenster und Türen wegen dem Detailierungsgrad. Stell mal probeweise folgende Einstellung aus:
Datei > Dokumenteinstellungen Dokument > Dokument > Dialog Einstellungen Dokument > Reiter Anzeige > Option Detaillierungsgrad für Konstruktionsebenen anzeigen
und exportiere dann erneut. Teilweise wird der falsche Deatilierungsgrad ins DWG geschrieben (ich denke immer „hoch“). Vielleicht hilft das, kann aber auch guet ganz was anderes sein.
Gruss inderfab
kann nicht sagen warum man sie auflösen muss jedoch waren Sie danach im Export enthalten, vor dem Auflösen wurden die Türen nicht mit - exportiert.
exportiert wird ein Grundriss Plan als 2D Plan.
Mit freundlichen Grüßen,
Norbert Hacker
doch noch Problem.... Export in aktuelle DWG Varianten funktioniert! zumindest im DWG True View.
Wenn man auf 2013 Zurückexportiert ist die Auswahl Gruppen auflösen nicht vorhanden, im Export fehlen die Türen wieder.
Layouts als 2D Modellbereich exportieren läuft auch nicht der Haken verschwindet wenn man die Datenvisualisierung anwählen will.
      141,2Tsd
