Bemaßung beim Rendern fehlerhaft
denniswstr
ich verzweifel gerade an der Bemaßung.  Habe etwas gezeichnet, habe es bemaßt und wollte dann den Ansichtsbereich rendern. Alles auch wunderbar geklappt, außer das die Bemaßung nur leicht dargestellt wird - man erkennt die Linien kaum... woran kann das liegen?
Ich hätte es gerne, dass man die Linien beim Rendern genauso gut sieht, wie die Maßangaben. Habe schon verschiedene Farben ausprobiert, immer das gleiche Ergebnis.
Ich habe Vectorworks 2020 Spotlight hier verwendet.
Kann einer helfen?
Bearbeitet von denniswstr
Servus,
Ich würde die Bemaßung im "Ergänzungsbereich" anlegen.
Doppelklick auf dem Ansichtsbereich -> Bearbeiten "Ergänzungen"
Die Bemaßungsliniendicke  auf ca. 0,35 stellen. So kann man die Bemaßung auch beim gerenderten Ansichtsbereich gut sehen.
Viele Grüße,
Peter - grid MUC
vor 3 Stunden schrieb PETEY:
Servus,
Habes nun wie hier beschrieben gemacht.  Funktioniert super und sieht top aus. Vielen Dank!
Neuer Fehler aufgetreten, Wenn ich das ganze nun Rendere, dann ist die Bemaßung noch da, sobald ich aber dann das ganze als kopiere->einfüge->gruppieren->in Bild umwandeln dann nimmt er die Bemaßung raus.
Anleitung für das umwandeln ist diese hier:
Hmmm.....
leider versteh ich nicht so genau was du mit "kopiere->einfüge->gruppieren->in Bild umwandeln" meinst.
Nachdem du dein Ansichtsbereich angelegt hast und die Bemaßung als Ergänzung eingesetzt hast, exportierst du dein Plan (Plangröße) über den Befehl: Datei -> Export -> Export Bild...
Hier kannst du dann wählen ob du die ganze Seite oder ein Ausschnitt usw. exportieren magst.
Wenn du ein Ausschnitt selber erstellen möchtest dann bitte den Rahmen auch über die Bemaßung ziehen. So funktioniert es wunderbar.
Viele Grüße,
Peter - grid MUC
Die Bemassung ist eine Vektorgrafik. D.h. du musst das ganze per Export-Bildexport in ein Rasterbild umwandeln, oder besser als PDF exportieren (so bleibt der Vektorgrafik-Teil erhalten).
      141,1Tsd
