MID Geschrieben 26. Juli 2021 Geschrieben 26. Juli 2021 Hallo Nach mehrmaligen gescheiterten Versuchen, diese Wände zu verbinden, bitte ich um einen Rat. Siehe Anhang. Fall 1: dünne Wand trifft schräg auf dicke. Wunsch wäre Verbindung ohne Abschluss. Fall 2: Einschalige und mehrschalige Wand stossen zusammen. Die skizzierte Linie in rot möchte ich in VW aus der 3d-Wand erhalten. Vielen Dank für einen Tipp. MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
tobiaskern Geschrieben 26. Juli 2021 Geschrieben 26. Juli 2021 Hi MID, grüße Dich. 1. Problem Dies kannst Du mit dem Tool "Wandabschluss" lösen. - Dünne Wand nicht ganz bis zur dicken Wand zeichnen - In die Lücke dann eine 2D-Fläche zeichnen (Verlängerung der dünnen Wand bis zur Dicken Wand) - Mit Wandabschluss + 2. Methode (+): Dünne Wand anklicken dann 2D-Fläche. - Voila 2. Problem … habe ich nicht ganz verstanden!? Grüße Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
MID
Hallo
MiD
MiD
1 Antwort auf diese Frage
