Gast Holzart AV Geschrieben 23. Juli 2021 Geschrieben 23. Juli 2021 Hallo zusammen Ich habe angefangen mit dem Datenstempel zu experimentieren. Es funktioniert auch alles soweit, nur weiß ich nicht genau, wie ich einen Datenstempel nur für einen Korpus bekomme. Also z.B. bei einer Küche habe ich ja schnell 10 Korpusse. Hier würde ich die Korpusse gerne durchnummerieren in z.B. Korpus-1 und das als Datenstempel ausgeben. Ich kann nur jedes Bauteil des Korpus einzeln anwählen, also Seite-Rechts usw. Vielleicht ganz einfach aber ich komme hier nicht so richtig weiter. Wäre sehr nett wenn ihr mir hier ein paar wichtige Tipps geben könntet. Vielen Dank
Klaus Stechele Geschrieben 23. Juli 2021 Geschrieben 23. Juli 2021 servus, hab anhängend eine datei mit datenstempelstilen angehängt. schau dir einfach die entsprechenden einstellungen und datenbankeinträge an, die entsprechend benutzt werden. desweiteren müssen natürlich im menü interiorcad/bauteile/objektdetails die entsprechenden datrenbanken aktiviert werden. bei mir sind immer alle an und entsprechend auch in der vorgabedatei so abgespeichert worden. datenstempelstile.vwx 1 gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 23. Juli 2021 Geschrieben 23. Juli 2021 vor 53 Minuten schrieb Klaus Stechele: In den Einstellungen Stempelfeld musst du die richtige Datenbank und den Feldnamen auswählen! Dann noch wichtig Zur Zusammenstellung hinzufügen!! mit dem Datenstempel wie angehangen bekommst du Name und Maße des Korpus als Stempel raus. Ich denke so war es gemeint! Gruß Pierre Datenstempel.vwx 2
Gast Holzart AV Geschrieben 24. August 2021 Geschrieben 24. August 2021 Hallo Ich konnte meinen Wunsch-Datenstempel mit eurer Hilfe erstellen und er funktioniert perfekt. Vielen dank für eure Hilfe
Hirnholz Geschrieben 25. August 2021 Geschrieben 25. August 2021 Hallo miteinander, während die Datenstempel von Klaus Stechele und aufmasssystem super funktionieren, erkennen die selbst erstellten Datenstemperl weder 3D Bauteil noch Korpusmöbel... Irgendwie merkwürdig. Viele grüße Hirnholz
Hirnholz Geschrieben 25. August 2021 Geschrieben 25. August 2021 ...ein Duplizierter und "leer geräumter" Datenstempel von Klaus Stechele funktioniert, mit neuen Daten versehen, problemlos... Ist am Ende vielleicht der bessere Weg. Viele grüße Hirnholz 1
Hirnholz Geschrieben 25. August 2021 Geschrieben 25. August 2021 Doch nicht OK... Gibt bei neuer Zeichnung und dem Versuch den Datenstempel einzusetzten den Fehler - Kein geeignetes Objekt auagewählt - aus. Alte Zeichnung genommen...dort wo es funktioniert hat...alle Zeichnungselemente herausgelöscht... 3D Bauteil angelegt...gleiche Fehlermeldung. Ist irgendwie nicht nachvollziehbar. In welcher Bibliothek habt ihr euere Datenstempel abgelegt ? Viele grüße Hirnholz
Stephan Mönninghoff Geschrieben 30. August 2021 Geschrieben 30. August 2021 Die Aktivierung der Datenbanken ist eine dokumentabhängige Einstellung. Kann es sein, dass die Datenbanken in dem neuen Dokument aus sind? Ansonsten gerne mit Beispieldokument. Bildschirmfotos sind gut und gerne gesehen als begleitende Info aber ohne Beispieldokument kann man nicht wirklich helfen.
ChrisKo Geschrieben 21. November 2021 Geschrieben 21. November 2021 Ich kein neuen Thread auf machen, deshalb hier mal reingeschmissen: Ist es möglich IF-THEN Bedingungen in einen Datenstempel zu packen? zB: Ich frage ab ob es einen Belag gibt, nur dann wir auch eine neue Zeile mit dem Belag-Namen erstellt. Wenn nicht, dann wird dieses Feld ausgelassen. Am besten dann aber auch ohne leere Zeile. UND: Wo werden die Felder "Material Beschreibung" und "Material Kommentar" abgerufen? Kann ich da in Zusammenarbeit mit Profacto etwas einfüllen? Anhängend in ungeordneter Weise Screenshots zur Orientierung.
