Marionette - Geschoss mit bestehenden Layer verbinden
KroVex
Salü Zusammen
Ich hab schon vor längerer Zeit mal das Marionette auf dem US-Forum gefunden, mit welchem Geschosse mit Beilagen erzeugt werden können.
Allerdings werden da auch gleich Konstruktionsebenen erzeugt, was ich nicht benötigen kann -> ich habe bereits ein Marionettescript, welches mir Konstruktionsebenen erzeugt und dieses hier bringt meine Reihenfolge nur durcheinander und lässt mir zu wenig Spielraum für die Zuweisung von den REF-Höhen zu bestimmten Ebenen.
Deshalb versuche ich hier meinen eigenen Node zu erstellen und sollte dafür drei Befehle benötigen:
1. Geschoss der Konstruktionsebene zuweisen   (vs.AssociateLayerWithStory)
2. Referenzhöhentyp erzeugen  (vs.SetLayerLevelType)
3. Referenzhöhentyp dem Geschoss mit der korrekten Höhe zuweisen (vs.AddStoryLevel)
Nun habe ich das Problem, das entweder das Geschoss mit dem Referenzhöhentyp der Konstruktionsebene hinzugefügt wird, oder dass die Referenzhöhe dem Geschoss mit der korrekten  Höhe zugewiesen wird - beides gleichzeitig will nicht gehen. Verlange ich da zu viel von einem einzelnen Node und muss dies aufteilen oder habe ich da einfach nur zu stark gebastelt?
#KroVex-Bastelstunde
@Marionette.NodeDefinition
class Params(metaclass = Marionette.OrderedClass):
#APPEARANCE
	#Name
	this = Marionette.Node( "layerLevelType" )
	this.SetDescription( 'Returns the name of the referenced layer' )
	#Input Ports
	obj = Marionette.PortIn(vs.Handle(0), 'hLayer')
	obj.SetDescription( "The input layer object" )
	sLevel = Marionette.PortIn( '' )
	sLevel.SetDescription( "The level assigned to the layer to be created" )
	hStory = Marionette.PortIn( vs.Handle( 0 ) )
	hStory.SetDescription( "The handle to the Story" )
	nElevation = Marionette.PortIn( 120 )
	nElevation.SetDescription( "The Elevation height to be assigned to the layer to be created" )
	#OIP Controls
	#Output Ports
	b0 = Marionette.PortOut()
	b0.SetDescription( "whether the layer template was successfully created" )
	b1 = Marionette.PortOut()
	b1.SetDescription( "whether the layer template was successfully created" )
	b2 = Marionette.PortOut()
	b2.SetDescription( "whether the layer template was successfully created" )
#BEHAVIOR
def RunNode(self):
	#inputs
	h = self.Params.obj.value
	layerLevelType = self.Params.sLevel.value
	storyHandle = self.Params.hStory.value
	elevation = self.Params.nElevation.value
	#script
	layer = vs.GetLayer(h)
	units = vs.GetPrefReal(150)
	elevation = elevation * units
	boolean0 = vs.AssociateLayerWithStory(h, storyHandle)	#Sollte das Geschoss dem Layer zuweisen
	boolean1 = vs.SetLayerLevelType(h, layerLevelType) #Generiert Referenzhöhentyp
	boolean2 = vs.AddStoryLevel(storyHandle, layerLevelType, elevation, h) #Fügt Referenzhöhen zum Geschoss
	#outputs
	self.Params.b0.value = boolean0
	self.Params.b1.value = boolean1
	self.Params.b2.value = boolean2
Geschosse_Marionette.vwx
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hallo KroVex,
nach meinen Erfahrungen mit dem Geschosskopierer
https://forum.vectorworks.net/index.php?/files/file/270-story-replicator-geschosskopierer/
muss vs.SetLayerLevelType
vor vs.AssociateLayerWithStory ausgeführt werden.
So ist es auch im Wiki kommentiert:
https://developer.vectorworks.net/index.php/VS:AssociateLayerWithStory
Zitat
(_c_, 2018.10.23): This needs the layer to be linked to a level with VS:SetLayerLevelType or it will fail. In the example below you have the sequence to make that work.
Probier es bitte so herum.
Antonio Landsberger
Vectorworks Germany GmbH
https://www.vectorworks.de/
Salü Antonio Landsberger
Danke für deine Antwort auf diese eher komplexe Frage ?
Ich bin da schon ein wenig weiter, aber das Problem wird leider so nicht gänzlich gelöst, weil beim vs.SetLayerLevelType zwar ein Referenzhöhentyp angelegt wird und ich diesen dann mit der Ebene verknüpfen kann, aber bei diesem Befehl kann keine Höhenangaben gesetzt werden. Mit dem Befehl vs.CreateStoryLayerTemplate können Referenzhöhentypen auch mit Höhen angelegt werden, aber da werden auch Layer angelegt,  respektive mit dem kann ich keine bestehenden Layer mit dem Geschoss verknüpfen. Leider gibt es keinen "vs.SetLayerLevelTypeElevation" Befehl oder so ?:
2096608766_Bildschirmfoto2021-07-29um17_08_54.png.c71300cfe41ac894f5ff84ae7cb67242.png
Mehr gibts da nicht.. was ich ein wenig seltsam finde.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Es gibt den Befehl
vs.AddStoryLevel(storyHandle, levelType, elevation, layerName)
wobei layerName optional ist. Ohne das ist es dann ein LevelType ohne "layer association".
Das hier ist die komplette Reihenfolge, in der ich vorgegangen bin:
# - 1 - Create Layer Level Types
# - 2 - Create Stories + Set Story Elevation
# - 3 - Create Design Layers
# - 4 - Create Level Types in Stories
# - 5 - Create Story Level Templates
Ergänzung:
Dass es kein SetLayerLevelTypeElevation gibt, wundert mich nicht. Die Referenzhöhentypen enthalten diese Information nicht. Siehe Screenshot.
1621839583_Bildschirmfoto2021-07-29um17_42_17.png.d739bde97a2333efa8fc58277674b4ba.png
  • Lieben 1
Antonio Landsberger
Salü @Antonio Landsberger
Ich hatte wieder einmal ein wenig Zeit daran weiter zu arbeiten und habe das Ganze nun aufgebaut, wie du geschildert hattest:
Am 29.7.2021 um 17:40 schrieb Antonio Landsberger:
Ich hab das Ganze mehr zerteilt und für jeden einzelnen Befehl einen Node erstellt, damit ich besser prüfen kann, was wie funktioniert:
1461473600_Bildschirmfoto2021-09-06um15_53_42.thumb.png.be6361ddc738a9d7e7ce20dc70953f8a.png
KE_Geschosse.vwx
Alles funktioniert (auch das mit den Referenzhöhen ist nun klar), bis auf das Assoziieren der Ebene mit dem Geschoss.
Am 29.7.2021 um 12:04 schrieb Antonio Landsberger:
"vs.SetLayerLevelType" wird erfolgreich ausgeführt, aber "vs.AssociateLayerLevelType" scheitert weiterhin. Kann irgendwie gesteuert werden, welcher Node zuerst ausgeführt wird oder müsste dies in zwei Schritten ausgeführt werden, damit es funktioniert?
Und wenn dies nacheinander geschehen sollte, wie kann ich das Geschoss als Handle herleiten? Ein Befehl "GetStory/GetStoryByName" habe ich nicht gefunden.
Danke für deinen weisen Rat ?
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      141,2Tsd
