Treppengeländer tiefer setzen
Tati
Hallo Zusammen,
ist es möglich innerhalb des Treppenwerkzeugs die Geländerunterkante auf Wangenmitte zu setzten?
Auf dem angehängten Bild abgebildet mein Versuch. Dabei das Problem offensichtlich im Bodenanschluss. Die Unterkante Geländer passt sich in keinste Weise an die Oberkante Boden.
Was ist in so einem Fall möglich?
Dazu noch: Habe ich eine Möglichkeit die Geländerscheibe wie den Handlauf zu verlängern?
1157853096_Bildschirmfoto2021-07-17um11_42_02.thumb.png.3d90df5f314f161b408932364c1a85c5.png654900368_Bildschirmfoto2021-07-17um11_43_20.thumb.png.87f3328c4b9390857fce20d73632ec0e.png
Bearbeitet von Tati
Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit)
Module: Vectorworks Architektur, Renderworks
macOS Sonoma 14.0
Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5
Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
Hallo Tati
Die Höhe des Geländers in Bezug zum Treppenlauf kannst du natürlich steuern. Wie sollt denn das Resultat beim Übergang zum Boden aussehen?
Am 17.7.2021 um 11:59 schrieb Tati:
Grundsätzlich kannst du die Treppe kopieren, in einer 3D-Darstellung in eine Gruppe umwandeln und dann das Geländer im Detail und nach deinen Wünschen anpassen. Bei der Originaltreppe schaltest du dann einfach das Geländer aus.
Vectorworks Switzerland
      141,2Tsd
