Ebenen im Layout bearbeiten
dstojnic
Hallo
weiss jemand ob man ebenfalls eine gesamte Ebene im Layout übersteuern kann - wie bei den Klassen.
Würde gerne das Untergeschoss im Erdgeschoss gestrichelt darstellen.
Besten Dank im Voraus
Programmversion: 2022 SP5.0.1 R1
Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K CPU 3.60 GHZ
Dupliziere den Ansichtsbereich. Im einen stellst du das EG normal gar. Im zweiten Ansichtsbereich der am gleichen Ort liegt nur das UG, dann alle Klassen gestrichelt übersteuern. Direkt über die Ebene geht meines Wissens nach nicht.
Hi,
du kannst in den Ebenensichtbarkeiten über Farben die Ebene einfärben.
Wichtig ist dann nur, dass du Ebenenfarben aktivieren eingeschaltet hast. Siehe Bild 2. ( Ich sage immer den Regenbogen einschalten ;) )
Wie inderfab schreibt allerdings mit einem zusätzlichen Ansichtsbereich.
Andere Möglichkeit über die Datenvisualisierung alle Objekte zuweisen und dann dort die entsprechenden Einstellungen treffen.Aber auch hier nur mit einem zusätzlichen Ansichtsbereich möglich.
Liebe Grüße
Mino
Bearbeitet von Mino91
Vectorworks 2025 SP4
Windows 11 Pro
Intel Core i9 11900k 3,5 GHZ
64 GB RAM
Nvidia GeForce GTX  3070 TI
BIM Manager
      141,2Tsd
