Problem beim DWG Export mit referenziertem Ansichtsbereich
selini
ich kämpfe gerade mit folgendem Problem:
Wir haben eine Bestandszeichnung über einen Ansichtsbereich in eine VW-Datei importiert. In der VW-Datei wurde dann ein Anbau gezeichnet.
Wenn ich die Zeichnung für den Vermesser exportiere, sitzen Bestand und Neubau nicht mehr an "aneinander", sondern der Bestand oben rechts in der Zeichnung und der Neubau unten links. Einen Screenshot findet ihr im Anhang.
Wie kann ich das Problem lösen?
210310_Tafel_BA_SC.vwx
macOS Big Sur, Version 11.7
VW 2021 26.0.4 SP4.0.1 R1
Module Vectorworks Architektur, Renderworks
VW 2022 SP6 R1
bei mir klappt der DWG export problemlos und nichts ist verschoben.
Sowohl bei Export der Konstruktionsebene als auch aus dem Layout.
woraus wird die DWG exportiert ? Wie sind die Einstellungen dafür?
Vectorworks Architektur 2024 SP5 // NVIDIA Quadro P5000 // i7-8700K CPU@3,7GHz // 32.0 GB x64 // Windows 10 Pro
Ich hab beides probiert.
Über die Konstruktionsebene:
Datei - Export - Export DWG - s. Screenshot mit folgenden Einstellungen
1660657110_Bildschirmfoto2021-07-15um14_01_56.thumb.png.ee87a0eceff47130259dc2f02a296648.png
und über das Layout:
Datei - Export - Export DWG - s. Screenshot mit folgenden Einstellungen 1854528698_Bildschirmfoto2021-07-15um14_05_37.thumb.png.0b6135a6edfc65625cbc3a11280f2d23.png
Beides mit dem gleichen, verschobenen Ergebnis, wenn ich die Dateien reimportiere.
Bearbeitet von selini
VW 2022 SP6 R1
Salü selini
Versuch es mal mit den folgenden Einstellungen (rot markiert = deaktiviert):1430201063_Bildschirmfoto2021-07-15um14_26_30.thumb.png.0c0e69ef0df47d555c2308ba3e724cfd.png
Und wenn es nicht einen bestimmten Grund gibt, würde ich immer die neuste DWG-Version wählen (=es werden weitere Elemente beim Export unterstützt).
Gruss KroVex
CADNODE.ch
 @KroVex
Vielen Dank, sieht super aus, das klappt! ?
VW 2022 SP6 R1
      141,2Tsd
