Kurvenverbinden
_Toby_
Hallo Zusammen
Ich möchte gerne mit dem Werkzeug Kurvenverbinden 2 Nurbs Kurven mit einem Nurbspfad verbinden.
Es funktioniert immer wenn der Pfad simpel gerade ist, aber wenn der Pfad gebogen ist bekomme ich immer eine Fehlermeldung dass es nicht geht.
kann mir jemand Helfen?
Im Anhang mein Projekt :)
Verjüngung.vwx
VW 2023 Architektur SP1  | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 |
OS X 12.6
16 Antworten auf diese Frage
vor 21 Stunden schrieb _Toby_:
Was is den genau dein Ziel? Sollte es ein Geländer sein? Weil das würde ich mit dem Tool "Pfadkörper anlegen" bewerkstelligen.
Bei der Kurvenverbindung muss darauf geachtet werden, dass alle Objekte die gleiche Anzahl an Punkte aufweist. Aber eben, für diesen Befehl hier in deinem Dokument ist es meiner Ansicht nach das falsche Tool.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
vor 30 Minuten schrieb KroVex:
Ich möchte gerne ein Profil am Pfad haben welcher sich vom Anfang her bis zum Schluss verjüngt.
OS X 12.6
vor 44 Minuten schrieb KroVex:
Das habe ich jetzt gerade Kontrolliert und beide Profile haben je 7 punkte...
OS X 12.6
vor 45 Minuten schrieb KroVex:
Ja Pfadkörper wäre genial aber dort bekomme ich keine Verjüngung hin ?
OS X 12.6
vor 23 Minuten schrieb _Toby_:
beim pfadkörper kann eine skalierung, linear und auch exponentiell eingestellt werden. das würde ich mal ausprobieren!
Bearbeitet von am stgt
  • Like 3
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
vor 18 Minuten schrieb am stgt:
Vielen Dank für diesen Hinweis, diese Funktion kannte ich noch nicht.... :)
OS X 12.6
vor einer Stunde schrieb am stgt:
Funktioniert aber bei meinem Nurbs leider auch nicht :/..... ist einfach ausgegraut
OS X 12.6
mal einen der kreisdurchmesser als 2d objekt anlegen und in der darstellellungsart 3d oder konstruktionsebene nacj wunsch im raum positionieren. dann den nurbspfaddazu aktivieren und danach und die skalierung anpassen...
Du hast mich falsch verstanden.... nicht die Funktion Pfadkörper ist ausgegraut sondern beim erstellen die Funktion Skalieren...
OS X 12.6
vor 53 Minuten schrieb _Toby_:
ja verstehe ich schon > einfach nach dem erstellen des pfadkörpers diesen anschliessend im infofenster skalieren!
vor 16 Minuten schrieb _Toby_:
Ja das geht leider auch nicht....ich weis nicht was falsch ist.... im Anhang die Datei
hier mal dein erstes beispiel etwas überarbeitet. dein originalpfad und ein neuer kreis (≠ nurbs). dann kann das ganze tatsächlich skaliert werden...
Verjüngung*.vwx
vielen Dank :) ich habe es mit der Ursprünglicher Version jetzt auch geschafft... hast du eine Idee was am 2 Pfad falsch sein kann....
ich frage nur weil ich in meinem Projekt viele solche Linien gefunden habe die nicht so funktionieren ?
OS X 12.6
mhm, auf die schnelle ist mir eigentlich nix aufgefallen. jedenfalls ist es immer seltsam, wenn es eigentlich gehen sollte - und dann doch nicht funktioniert. ich lass das mal einwirken... vielleicht hab ich noch einen entscheidenden gedanken zum problem...
Computerworks hat das Problem für mich gelöst. Man muss einfach kurz die Funktion Nurbs reduzieren ausführen und dann funktioniert es Einwand frei :)
  • Like 2
OS X 12.6
      141,2Tsd
