Marionette Popup mit Mehrfachauswahl
Chritian W.
Hallo, ich versuche eine Mehrfachauswahlliste zu erstellen, ich bin bisher soweit, dass ich die Liste habe und mit degrückter command Taste mehrere Inputs markieren kann (die Schriftartenliste dient hierbei nur als Beispiel) leider schaffe ich es nur den Text zummanen mit der Listennummer auszugeben und zwar nur für die erste Auswahl. Ich benötige jedoch nur den Text und auch für alle ausgewählten Punkte.
Hat jemand eine Idee?
Hier noch der Code
#CW 2
@Marionette.NodeDefinition
class Params(metaclass = Marionette.OrderedClass):
#APPEARANCE
    #Name
    this = Marionette.Node( "Custom Pulldown" )
    this.SetDescription( 'A Dialog with 3 Popups')
    #Input Ports
    sDialog = Marionette.PortIn('Dialog Name')
    sTitle1 = Marionette.PortIn('Title 1:')
    lPopup1 = Marionette.PortIn([],'choice1')
    iWidth = Marionette.PortIn(40)
    #OIP Controls
    text = Marionette.OIPControl( 'Text', Marionette.WidgetType.Text, '')
    text.SetDescription( 'Dialog user prompt string' )
    #Output Ports
    sPopup1 = Marionette.PortOut()
    sPopup1.SetDescription( 'The Result of the Popups' )
#BEHAVIOR
    this.SetListAbsorb()
def RunNode(self):
    #inputs
    DialogName = self.Params.sDialog.value[0]
    title1 = self.Params.sTitle1.value[0]
    pop1 = self.Params.lPopup1.value
    width = self.Params.iWidth.value[0]
    numPopups = 1
    EnterDialog = 12255
    #script
    def Dialog_Handler(item, data):
        self.v1 = vs.GetSelectedChoiceInfo( self.dialog, 11)
        if item == EnterDialog:
                for i in range(len(pop1)):
                        vs.AddChoice( self.dialog, 11, pop1, i+1 )
    def CreateMyDialog():
        self.dialog = vs.CreateLayout( DialogName, 0, 'OK', 'Abbrechen' )
        dialog = self.dialog
        vs.CreateStaticText(dialog, 1, title1, width)
        vs.CreateListBoxN( dialog, 11, width,10,8)
        vs.SetFirstLayoutItem( dialog, 1 )
        vs.SetBelowItem( dialog, 1, 11, 0, 0 )
        vs.SetBelowItem( dialog, 11, 2, 0, 0 )
        vs.RunLayoutDialog(dialog, Dialog_Handler )
    CreateMyDialog()
    #outputs
    self.Params.sPopup1.value = self.v1
Mehrfachauswahl fuer Multidialog.vwx
8 Antworten auf diese Frage
Hallo
Dialogfenster sind ein eigenes Wissensgebiet. Also was in der Funktion/Methode "def Dialog_Handler" stattfindet, sind die Aktionen innerhalb des Dialogfensters. Dort kann man das Dialogfenster dynamisieren. Bzw. je nach Aktion im Dialog z.B. Checkboxen dimmen etc. Ich mache es jeweils so, dass ich in dieser Funktion ein vs.AlrtDialog(str([item,data])) platziere. Dann sehe ich, wenn ich im Dialog eine Aktion tätige, was diese Aktion für Daten ausspuckt und kann entsprechend debuggen.
Das nur so mal als generelle Info, wie ich es mir selbst beigebracht habe. Vermutlich gibt es elegantere Varianten.
Konkret könnte man dann sehen, dass z.B. vs.AlrtDialog(str(self.v1)) eine Sequenz aus einer Zahl und der Auswahl ausspuckt. Um das zweite Elemente aus dieser Sequenz zu bekommen, benutzt man [1] (Das erste Element wäre [0]).
Dann hätte man den Wert für die Letzte Auswahl im Popup. Mit einer Liste. Also z.B. am Anfang eine Liste erzeugen mit z.B. self.KompletteAuswahl = [] und dann in der Funktion Dialog_Handler könnte man die Elemente sammeln mit "self.KompletteAuswahl.append(self.v1[1])"
Also jedes angeklickte Element in der Liste würde gesammelt und dann ausgegeben. Im Prinzip könnte man die Auswahl auch mit einem statischen Text im Dialog.
Die eigentliche Frage kann ich leider nicht beantworten. Da müsste man in der Script Referenz schauen, wie man die Auswahl mit shift oder cmd bekommt. Meistens kommt man nicht drum rum, die Funktionen durchzutesten und die Resultate z.B. mit "AlrtDialog siehe oben" anzeigen zu lassen. Ins Auge springt mir die Funktion "vs.GetSelectionRange(dialogID, controlID)". Aber ich sehe da schon das Problem, dass vielleicht mit Selection Range nicht das gemeint ist und mit der Ctrl-Auswahl ja keine Range entsteht. Es würde mich spontan auch interessieren, wie hier die Lösung aussieht.
Aber das oben genannte mit der "Sammelliste" wäre vielleicht eine Zwischenlösung.
Edit. Es sollte so gehen (nicht definitiv ausgetestet):
In der Funktion Dialog_Handler ungefähr folgenden Code einbauen.  Anzahl Elemente wäre mit vermutlich mit len(pop1) herauszufinden und EnterDialog einfach Testen mit vs.AlrtDialog(str([item,data]))
	if item == ExitDialog:
		for i in range(AnzahlElementeDerListe):
			temp_value = vs.GetSelectedChoiceInfo( self.dialog, 11, i)[1]
			if value != ''
				self.KompletteAuswahl.append(temp_value)
Am 10.7.2021 um 21:31 schrieb Dominique Corpataux:
Also ich bekomme das nicht erfolgreich eingebaut. Mit der [1] hinter   self.v1 = vs.GetSelectedChoiceInfo( self.dialog, 11) bekomme ich jetzt zwar nur den Namen und nicht auch noch die Listennummer (wie gewünscht) aber ich bekomme meine Liste noch nicht. Mit vs.AlrtDialog(str([item,data])) sehe ich auch, dass  nacheinander die Auswahl aufgerufen wird, aber sobald ich die Zusätzlichen Codezeilen versuche einzubauen bringt er mir eine Fehlermeldung  spätestens bei  if value != ''
Und dann hilft mir auch vs.Alert nicht weiter.
Wenn es noch weitere Ideen gibt - gerne hier posten -  ich probiere weiter.
Kann man vielleicht hieraus https://www.python-lernen.de/tkinter-listbox.htm etwas ableiten??
Hallo
Zurzeit leider keinen Zugriff auf VW.
Am 12.7.2021 um 07:37 schrieb Chritian W.:
Ich denke, dass es dann laufen würde. Das verlinkte Beispiel macht was ähnliches und da kann man schon was ableiten aber man müsste es auch zuerst eingebaut bekommen.
vor 15 Stunden schrieb Dominique Corpataux:
Also ich habe dass jetzt so eingebaut:
numPopups = 1
    EnterDialog = 12255
    #script
        self.v1 = vs.GetSelectedChoiceInfo( self.dialog, 11)[1]
                        temp_value = vs.GetSelectedChoiceInfo(self.dialog, 11)[1]
                        if value != ''
Vielleicht habe ich jetzt einfach zu viel drin oder irgendwelche Variablen stimmen noch nicht.
line 49 fehlt der Doppelpunkt. Dann fehlt noch ExitDialog (das ließe sich mit AlrtDialog herausfinden) und AnzahlElemente welche len(pop1) sein wird. ChoiceInfo muss dann noch den Startwert i Enthalten siehe oben.
vor 4 Stunden schrieb Dominique Corpataux:
  Habe es jetzt noch mal so versucht. Jetzt bekomme ich zwar keine Fehlermeldung mehr aber trotzdem keine Listenausgabe.
ArltDialog bringt nacheinander die in den Bildern abgebildeten Meldungen.
 #inputs
    numPopups = 1
    EnterDialog = 12255
    AnzahlElemente = (len(pop1))
    ExitDialog = [12256]
    #script
                    for i in range(AnzahlElemente):
                        temp_value = vs.GetSelectedChoiceInfo(self.dialog, 11,i)[1]
                        if value != '':
Bearbeitet von Chritian W.
def RunNode(self):
	from collections import OrderedDict
	#inputs
	numPopups = 1
	EnterDialog = 12255
	OKDialog = 12256
	#script
				vs.AddChoice( self.dialog, 11, pop1[i], i+1 )
		if item == OKDialog:
				if temp_value[1] != '':
					self.KompletteAuswahl.append(temp_value[1])
	CreateMyDialog()
	#outputs
	ListWithoutDups = list(OrderedDict.fromkeys(self.KompletteAuswahl))
	self.Params.sPopup1.value = ListWithoutDups
  • Like 2
Ich habe ein weiteres Problem,
ich habe leider erst jetzt festgestellt, dass bei sämtlichen Custom Pulldown Menüs der Abbrechen Button nicht korrekt funktioniert. Er hat quasi die selbe Funktion wie OK.
Was für Codezeilen müssen integriert werden, damit beim, drücken auf Abbrechen nichts ausgegeben wird?
      141,2Tsd
