tobiaskern Geschrieben 21. Juli 2021 Teilen Geschrieben 21. Juli 2021 Moin MID; anbei eine aktualisierte Datei mit Vorschlägen. Darstellung: Manchmal zickt die Darstellung bei mir auch! Programm Einstellungen / Anzeige: Mal probieren auf "Gute Leistung und Kompatibilität" umschalten, oder "Beste Leistung". … das hilft ggf. … oder VW neu starten. Grüße T 21-07-21__Gaube_überholt.vwx / / / / / VW 2024 Update 4 (Build 747709) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 21. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2021 hallo Tobi herzlichen Dank! Ich werd' mich damit sobald wie möglich auseinandersetzen. Dann melde ich mich wieder bei dir. Merci auch für den Tipp bzgl. Darstellung. Grüsse MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 22. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. Juli 2021 hallo Tobi Schritt für Schritt reproduziere ich gerade deine Methode. Funkioniert alles, bis auf einen Punkt: Die Wand-OK an die Gaube anzupassen. Ich hab's mit "Architektur>Wandhöhe an Objekte anpassen" versucht. Geht nicht ... Mit welchem Tool hast du das hingekriegt? Dank und Gruss MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 22. Juli 2021 Teilen Geschrieben 22. Juli 2021 Hi MID, grüße Dich. Es funktioniert eigentlich schon mit der von Dir genannten Option. Ich habe dazu Deine Gaube auf eine separate Ebene gelegt. Die Hauptdachfläche benötigt natürlich einen Dachausschnitt. Mit diesen Einstellungen hats bei mir geklappt (siehe Screenshot). Grüße Tobi / / / / / VW 2024 Update 4 (Build 747709) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 22. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. Juli 2021 (bearbeitet) au Mann! Ich hab die Ebene "Gaube" zwar erstellt, aber den Gauben-Vollkörper nicht auf diese Ebene gelegt. Drum ging's nicht. Alles im grünen Bereich Merci Bearbeitet 22. Juli 2021 von MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 22. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. Juli 2021 (bearbeitet) Fast am Ziel: Horizontalschnitt: Ich habe diesen gemäss dem "Video VW in 60 min" gemacht. Aber, im Unterschied zu deinem Horizontalschnitt fehlen bei mir 2 wichtige Einstellungs-Optionen: a) Schnittebene und Höhen b) Objekte oberhalb/unterhalb Schnittebene anzeigen Könntest du mir angeben, wie du den Horizontalschnitt gemacht hast? Wahrscheinlich liegt dort der Hund begraben... Zur Lösung des Problems könnte auch noch der Anischtsbereich "Vorne" dienen, von wo aus der Schnitt erzeugt wurde, sowie die Schnittlinie selbst...(siehe weiter unten im Anhang). Hoffentlich strapaziere ich deine Geduld nicht zu sehr... Bearbeitet 22. Juli 2021 von MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 22. Juli 2021 Teilen Geschrieben 22. Juli 2021 Hi MID, grüße Dich. Ich habe den Schnitt direkt über die Schnittbox erstellt. Grüße Tobi / / / / / VW 2024 Update 4 (Build 747709) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 22. Juli 2021 Teilen Geschrieben 22. Juli 2021 … entspricht das vorgeschlagene Ergebnis überhaupt das, was Du gerne hättest? / / / / / VW 2024 Update 4 (Build 747709) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 22. Juli 2021 Teilen Geschrieben 22. Juli 2021 … leider ist mir auch schon aufgefallen, dass die Schnittmenüs unterschiedlich sind. Es ist abhängig wie man den Schnitt generiert. Das sollte meiner Meinung nach dringend von VW Inc. vereinheitlicht werden. Als User will ich doch im Prinzip immer das gleiche Menü vorfinden, egal welchen Weg ich vorher gegangen bin. Es muss wohl daran liegen, dass es leider noch immer eine gewisse Kluft zwischen 2D und 3D gibt. / / / / / VW 2024 Update 4 (Build 747709) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 22. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. Juli 2021 vor 1 Stunde schrieb tobiaskern: grüße Dich. Ich habe den Schnitt direkt über die Schnittbox erstellt. Aha, also "Schnittbox von oben" und dann daraus einen Ansichtsbereich generieren...? Sowas habe ich bisher noch nie gemacht... vor 1 Stunde schrieb tobiaskern: … entspricht das vorgeschlagene Ergebnis überhaupt das, was Du gerne hättest? ja, dein Vorschlag hat meine Erwartungen sogar übertroffen. vor einer Stunde schrieb tobiaskern: Schnittmenüs unterschiedlich sind. Es ist abhängig wie man den Schnitt generiert. gehört wohl in die Wunschliste vom CW-Service Select... das übernehme ich. MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 22. Juli 2021 Teilen Geschrieben 22. Juli 2021 Hi MID, grüße Dich, dann freut es mich, Dir geholfen zu haben. … und Danke für den Wunschlistenservice! Grüße Tobi / / / / / VW 2024 Update 4 (Build 747709) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4 Link zu diesem Kommentar
