Rahmenmass in Fensterliste
yj_archteam
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem Tabellenbefehl. Um eine Fensterliste zu erstellen habe ich eine Tabelle nach Vorgabe "Arch-Fensterliste-detailliert" angelegt und nach unseren Anforderungen modifiziert. Nun wäre es super, wenn man nebst dem Gesamtrahmenmass und den Massen der einzelnen Flügel auch noch die Masse des Rahmens links, rechts, oben und unten separat ausweisen könnte. Geht das? wenn ja: wie?
Da die Masse im Fenstertool ja eigegeben werden müsste es doch eine Möglichkeit geben diese in der Tabelle anzeigen zu können?
Wenn man die Gelb markierten Masse irgendwie hinbeköme wäre das super!
Hat da jemand eine Idee?
Oder wie macht ihr Fensterlisten?
Vectorworks 2023 SP2 - Designer - Studentenversion - Windows 10 Professional
Es scheint so, dass niemand eine Antwort kennt?
Schade. Wäre ein super Feature! Werde mich mal dem Wunschformular widmen..
Vielleicht kann hier @Stefan Bender helfen?
Ich denke schon, dass man diese Felder irgendwie auswerten kann, weiß es aber nicht und hab es ehrlich gesagt auch nie gebraucht. Das ist ja je nach Fensterhersteller immer anders.
Salü Zusammen
Es gibt noch das Script, welches alle/viele PIO-Parameter in einer Tabelle ausgibt, welche für die Auswertung genutzt werden können.
Ob da aber das Gesuchte dabei ist, müsstest du selber ausprobieren:
Script_alle_Datefelder_v2021.vwx
Das Ergebnis vom Fenster liegt bereits auf der KE. Ansonsten einfach das intelligente Objekt anwählen und in der Scriptpalette auf "PIO Parameters" doppelklicken -> Tabelle wird erzeugt. Geht aber nur, wenn die Objekte nicht in eine Wand eingesetzt sind.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hallo
damit Beschäftige ich mich zur Zeit auch.
Den linken und rechten Rahmen kannst Du über das Datenbankkfeld "Fenster.Rahmenbreite" auslesen.
Sturz und Brüstung habe ich auch noch nicht gefunden.
Gruss Franco
Win11 | i7-14700F CPU | 64 GB RAM | GeForce RTX 4060
VW2024 Architektur aktuell
vor 13 Stunden schrieb b.illig:
So rein aus Interesse: wieso benötigt ihr die Info dieser Felder? Hab diese Maße in über 10 Jahren nie gebraucht…
Hi b.illig
ich brauche diese Masse für die Dokumentation der Ausschreibung. So als Zusatzservice.
Gruss Franco
      141,2Tsd
