MID Geschrieben 5. Juli 2021 Geschrieben 5. Juli 2021 (bearbeitet) Hallo Ist es möglich, ein Loch im Dach wieder kleiner zu machen oder es ganz zu schliessen? Es wurde vorher mit "Schnittfläche löschen" ausgestanzt... Habe hierfür noch keinen Weg gefunden... Danke für einen Input. MiD Bearbeitet 5. Juli 2021 von MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
perplex Geschrieben 6. Juli 2021 Geschrieben 6. Juli 2021 Hallo, Doppelklick auf Dachfläche, dann das Loch im Polygon schließen, Bearbeitungsmodus verlassen. Viele Grüße Vectorworks interiorcad 2021 - [Ohne Titel2] 2021-07-06 12-11-38.mp4 ___________________________________ VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2024
MID Geschrieben 6. Juli 2021 Autor Geschrieben 6. Juli 2021 Ok. Danke für den Hinweis. Geht nur bei Dachfläche, bei Dach funktioniert das nicht. Heisst. man muss das Dach zerlegen...? MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
Manuel Roth Geschrieben 10. Juli 2021 Geschrieben 10. Juli 2021 Irgendwo gab es doch einmal die Möglichkeit per Ändern>Gruppen>Dach bearbeiten oder so irgendwie in das Dach einzusteigen und in den Dachflächen dort das Loch zu schliessen. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
PvT Geschrieben 4. Juli 2022 Geschrieben 4. Juli 2022 Am 10.7.2021 um 17:55 schrieb Manuel Roth: Irgendwo gab es doch einmal die Möglichkeit per Ändern>Gruppen>Dach bearbeiten oder so irgendwie in das Dach einzusteigen und in den Dachflächen dort das Loch zu schliessen. Über: Ändern>Gruppen>Gruppe bearbeiten kommt man rein, allerdings ist diese Funktion etwas "buggy", hier muss man ein bisschen mit dem Vorder-/Hintergrund arbeiten 4
tiftla Geschrieben 29. Juli 2023 Geschrieben 29. Juli 2023 Unter Ändern > Gruppen> Gruppen Auflösen und du hast anstatt des Daches die einzelnen Dachflächen. Die sind dann ohne weiteres so bearbeitbar wie im ersten Post beschrieben
MID
Hallo
MiD
Bearbeitet von MIDMiD
