Klassensichtbarkeit von einem Schnitt auf einen anderen zu übertragen (kopieren)?
MID
Hallo
Gibt es eine Methode, um die Klassensichtbarkeit von einem Schnitt auf einen anderen zu übertragen (kopieren)?
Ich habe versucht, mit Pipette im einen Ansichtsfenster aufzunehmen und im anderen zu übertragen. Das geht nicht.
Nachdem ich die Klassenstruktur überarbeitet habe, fehlen jetzt in diversen Ansichtsbereichen / Schnitten einige Sachen...
Dank und Gruss
MiD
MiD
Mit der Pipette geht es schon. Mache ich auch immer so. Hast du bei den Pipetteneinstellungen den Hacken bei Klassensichtbarkeit eingestellt?
Kann ich versuchen. Danke für den Tipp.
Ich erinner mich noch vage an ein Tool von @Manuel Roth : Masteransichtsbereiche.
Kennst du das, macht das nicht etwas ähnliches wie die Pipette?
Ich weiss nicht, ob das noch in VW 2021 geht?
Und generell, ob es sich auch für Schnitte eignet?
MiD
ok. Ich werde das dann auch so machen.
die pipette funktioniert nicht zwischen verschiedenen Ansichtsfenstern...
meine Idee war es, die Sichtbarkeiten von Anisichtsbereich (Schnitt 3-3) in Fenster 1 nach AB in Fenster 2 (Schnitt)zu übertragen. wäre noch praktisch...
Bearbeitet von MID
MiD
      141,1Tsd
