Fehler beim PDF-Export mit Texturen
mettigel hawaii
beim PDF-Export sehen meine Texturen teilweise komisch aus, siehe Anhang. Als Textur habe ich bestehende aus der VWX Bibliothek verwendet. Wenn ich sehr nahe an die PDF ranzoome gehen die Fehler weg, allerdings nützt mir das nicht viel, da ich die Zeichnung natürlich komplett zeigen will.
MfG
Der Mettigel Hawai
7 Antworten auf diese Frage
Hallo mettigel hawaii
Meinst du die Linien zwischen den Texturen? Zoome mal stärker ran, die Linien sind vermutlich nicht immer sichtbar. Evtl. auch mal Adobe Reader (statt Betriebssystem Vorschau) verwenden.
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc,
Ich meine beispielsweise die diagonalen, schwarzen Striche in den Betonstützen und bei den Backsteinflächen sind auch jeweils 2 dunklere Striche drin.
ja das stimmt, wenn ich stärker ranzoome sind die Texturen normal angezeigt. Brauche die Zeichnung die Präsentationen in der Uni über die Bildschirmübertragung von Zoom und da kann ich nicht bei jeder Folie ranzoomen, abgesehen davon soll die ganze Zeichnung gezeigt werden und nicht ein gezoomter Ausschnitt. Adobe Reader benutze ich schon.
Viele Grüße
Bearbeitet von mettigel hawaii
Ich würde mal die Einstellungen in Adobe Reader durchgehen und als Notlösung -> Öffnung in Photoshop -> Raster mit z.B: 300dpi
Falls du für die Präsentationsart frei bist, würde ich mir ein Miro-Board (kostenlos) anlegen und die Präsentation dort machen. Dann können die Dozenten selber rein- und rauszoomen und man kann aber jederzeit mehrere A0-Plakate nebeneinander wirken lassen.
Hallo Marc,
ich versteh nicht genau was du mit Öffnung in Photoshop meinst. In den Adobe Einstellungen habe ich bereits auf 300dpi gestellt, allerdings besteht das Problem weiterhin.
Leider ist Zoom vorgegeben.
Viele Grüße
Mettigel Hawai
Hallo Mettigel Hawai
Du könntest das PDF öffnen / rastern in Photoshop oder schon ein gerastertes PDF exportieren.
In Adobe Acrobat gibt ja einige weitere Einstellungen (z.B: Seitenanzeige -> Rendern). Evtl. hilft eine dieser Optionen oder sonst mal in einem Adobe Forum nachschauen. Der Export scheint ja korrekt zu sein, wenn beim reinzoomen nichts sichtbar ist.
Da du das Ganze an einem Bildschirm zeigst und nicht zoomen möchtest, würd ich das Bild gleich als Rasterbild exportieren. Kürzere Ladezeiten, kleinere Dateigrössen, keine Artefakte...
  • Like 2
      141,2Tsd
