3D Linien auf Modell legen
_Toby_
Ich habe einen 3D Körper und möchte nun 3D Polygone oder Ähnliches auf die Oberfläche legen. Wie bekomme ich das hin?
Im Anhang ein Bild meines 3D Körpers.
VW 2023 Architektur SP1  | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 |
OS X 12.6
12 Antworten auf diese Frage
Salü Zusammen
@Andy Hängärtner zeigt hier einen sehr coolen Weg ?:
Ansonsten gäbe es noch die Projektion:
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Am 2.7.2021 um 12:11 schrieb zoom:
Surface Array ?
geht leider in meinem Fall nicht, da ich ein Muster machen muss, welches sich nicht wiederholt ?
Am 2.7.2021 um 14:16 schrieb KroVex:
 Ja habe ich gesehen :) leider selbe Problem wie oben ....
Sieht sehr spannend aus..... habe es auch ausprobiert und habe jetzt folgende Frage:
Ich bekomme nun Unterteilungen auf meine Fläche, müsste aber diese 3d rausstehen lassen. Es sollte wie eine Blattstruktur danach aussehen...
OS X 12.6
vor 58 Minuten schrieb _Toby_:
Ich nehme nicht an, dass du das so meinst oder?
699117010_Bildschirmfoto2021-07-05um15_28_05.png.79d14b27d5b410ac726b82224a3a5ce0.png
Für was genau benötigst du dies eigentlich, nur um etwas zu Rendern/Visualisieren oder benötigst du anschliessend wirkliche 3D-Elemente? Weil für ein Rendering würde ich dafür einfach ein Displacement Mapping verwenden. Ansonsten wenn du wirklich unterschiedliche Blätter mit unterschiedlichen 3D-Blattstrukturen erzeugen möchtest, wird's schon echt schwierig, dies ohne viel Modellierungsrabeit bewerkstelligen zu können... Bevor ich mir das antun würde, würde ich für einen Monat C4D mieten und dies mit dem Sculpting-Tool machen ?
Gruss KroVex
  • Like 2
CADNODE.ch
vor 18 Stunden schrieb KroVex:
Nein nicht ganz. Ich würde nur die "Blattadern" modellieren und rausstehen lassen.
Ich brauch wirkliche 3D Elemente für die weitere Planung.
Ja C4d Lizenzen haben wir nur wüsste ich da auch nicht wie ich es umsetzten würde ?
OS X 12.6
vor 43 Minuten schrieb _Toby_:
Könnte in etwa so aussehen:image.thumb.png.88935c84f549263d69133337ad9a3efd.png
Mit etwas Zeit zum ausprobieren und besseren Heightmaps bekommst du es noch wesentlich schöner hin.
Ich hatte dies für einen "Cyberpunkthelm" verwenden müssen, wo auch auf eine runde Form "Leiterplattenstrukturen" aufgebracht werden mussten, damit ich es 3D-Drucken konnte. Zuerst noch versucht händisch zu modellieren.. Horror ? Damit hat's aber ziemlich gut geklappt.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Um das ganze in Vectorworks zu zeichnen:
Für im Grundriss gerade Linien kannst du eine Kopie deines Körpers mit dem 2D-Zerschneiden-Tool in einer Ansicht von Oben auseinander schneiden. Nach dem Schneiden kannst du mit dem 3D-Tool Extrahieren die Schnittkante als separates Objekt herausholen. Wiederhole das Ganze mit einer immer neuen Kopie des Grundkörpers, um durchgehende Kanten zu erhalten.
Für freiere Formen kannst du statt des Zerschneiden-Tools das 3D-Tool Projektion nehmen, um 2D-Polylinien auf den Körper zu projezieren.
Danach kannst du mit Pfadkörpern die Adern modellieren.
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb herbieherb:
Ich habe es versucht und bekomme immer eine Fehlermeldung. was mache ich falsch?
Test_3D.vwx
OS X 12.6
Wechsle in die 2D-Plan Ansicht. Zeichne die 2D-Polylinie (mindestens von Rand zu Rand). Wähl das Projektsionswerkzeug mit der ersten Methode. Klicke nacheinander auf die Polylinie und den 3D-Körper.
vor 18 Stunden schrieb herbieherb:
Perfekt danke jetzt hat es Funktioniert :)
Jetzt habe ich die einzelnen Schnittflächen... aber wie bekomme ich diese nun zur einem 3D Polygon oder Nurbs linie?
OS X 12.6
      141,2Tsd
