Koepenik Geschrieben 27. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2008 Hallo zusammen, ich bin blutiger Anfänger und hangle mich gerade durch diverse Tutorials um Vectorworks zu lernen, muss allerdings schon an dieser Stelle feststellen, dass ein sehr essentieller Arbeitsschritt in der Gestaltung von freien Körpern Probleme verursacht. Hier nun mein Sachverhalt: Beim Extrahieren Linien im 3D Körpern, zu denen ich dann Parallelen erzeugen will Vektorworks nicht so richtig. Aktiviere ich eine Linie z.B. eines Quaders, ist das kein Problem und die Parallele ist erstellbar. Sobald jedoch mehr als 1 in mein aktives Objekt einbeziehe, geht das nicht mehr. Im Gegensatz dazu kann ich zum Beispiel einen Zylinder schaffen, den oberen Umfang markieren und extrahieren und dazu dann gewünschte Parallelen schaffen, wie ich will. Versuche ich das gleiche bei einer Halbkugel, deren Umfang aus 2 Teillinien besteht, geht das Ganze wiederrum nicht. Hat also jemand eine Idee, wie ich dieses Problem lösen könnte? Ich bin über jeden Tipp dankbar, da dieser Arbeitsgang doch sehr grundlegend ist und mich an dieser Stelle im Weiterkommen stark hindert. Danke schon einmal vorab! Grüße Koepenik Link zu diesem Kommentar
sleepwalk Geschrieben 28. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2008 Hallo Koepenik, beim extrahieren mehrere Linien aus/von einem 3D Körper, enstehen meistens Gruppen, die Du zuvor auflösen (Strg+U) und dann zu einer Linie verbinden musst, bevor Du die weiterverarbeiten kannst. Das kommt aber darauf an was Du genau machen willst, und was dein Ziel ist.... Viele Grüße, sleepwalk VW2010 interiorcad • C4D 11.5 • Win XP Link zu diesem Kommentar
