3D Flächen zusammenfügen / verschmelzen
Planung
es gibt für 2D Objekte das Werkzeug Zusammenfügen in der Konstruktionspalette.
Kann man das auch für 3D anwenden? habe es versucht, hat bei mir nicht geklappt.
Ich möchte nämlich die Stufen mit dem Boden verbinden, sodass sich die Stufe verlängern.
hat jemand eine Idee?
vor 7 Minuten schrieb Planung:
Die unteren Stufenflächen bis zum Boden nach unten schieben ?
Nur jeweils einzelne Stufe, z.B. mit PushPull Werkzeug.
Oder gleich in der Seitenansicht ein Polygon der Treppe
malen (dazu kann man einzelne Linien kopieren und
danach "2D Zusammenfügen")
und dann extrudieren.
Ergibt dann ein einziges Treppenvolumen.
VW 2026 ARCH US
ich meine so colle Funktion wie diese, die ich unten aufgeführt habe.
Ich habe bei dieser Variante ein Polygon gezeichnet und dann unten Striche, die ursprünglich vom Polygon entfernt waren. Mit Hilfe des image.png.4e34cf5d2fb75232e84abbd12ab002c5.pngZusammenfügen Werkzeugs habe ich die Linien mit dem Polygon verbunden.
Spart Zeit und ist enorm effizient. Und so etwas möchte ich auch in 3D machen könne.
Die schnellste Variante ist tatsächlich die Treppe mit 2D-Tools und automatischer Arbeitsebene an die Wand zu zeichnen und dann zu extrudieren. Damit hast du erstens die ganze Palette an 2D-Tools zur Verfügung, zweitens kannst du für Anpassungen jederzeit wieder in den Extrusionskörper rein und kannst die Treppe ganz einfach anpassen.
Das Projektions-Tool würde genau das machen, was du beschreibst. Du bist damit aber viel langsamer.
Das war wohl tatsächlich nicht gemeint,
aber zuerst hatte ich die Frage/Screenshot so verstanden :
Wie verlinkt man die Treppe so mit dem Boden dass sie
mit wächst, wenn man den Boden nach unten verschiebt.
Das würde mit dem Treppenwerkzeug gehen,
wenn man Treppen Ober- und Unterkannte an Geschoss-
referenhöhen bindet.
(Allerdings leider nur von der unteren Startstufe aus und
nicht von oberen Ende wie man es manchmal gerne hätte)
Das finde ich jedenfalls cool.
Daraufhin habe ich mich gerade gefragt ob diese Art von Treppe,
die bis zum Boden geht, und in der manchmal Schränke platz finden,
nicht auch irgendwo als Voreinstellung im Treppenwerkzeug
vorhanden sein könnten ?
Wenn nicht, vielleicht im alten US Treppentool bzw. Landschafts-
treppe o.Ä. ?
Tatsächlich, das alte "Simple Stair" Tool
macht genau das !
(Ich fürchte aber das man das alte Werkzeug in der DACH
Version nicht einfach aus dem Arbeitsbereich hervor
kramen kann (?) )
Bearbeitet von zoom
VW 2026 ARCH US
      141,2Tsd
