tobiaskern Geschrieben 1. Juli 2021 Geschrieben 1. Juli 2021 Hallo Forum, grüße Euch. Ich erstelle gerade eine Tabelle für die BIM Bauteile "Träger". Die Träger stellen das Tragwerk eines Holzrahmenbaus dar und sind, da sie mehrfach vorkommen in (Hybride)-Symbole gepackt. Die Träger habe ich nun mit einer Tabelle verknüpft um die Längen usw. errechnen zu können. Jetzt würde ich gerne noch eine Bauteil-Nr., bzw. noch andere Informationen den Trägern mitgeben, dazu habe ich eine Datenbank erstellt. Ich habe versucht nicht den Trägern als solche, die Datenbank anzuhängen, sondern dem Symbol, da ich sonst immer gleiche Informationen erhalten würde. In meiner Tabelle kann ich irgendwie (vermutlich stehe ich auf dem Schlauch) nicht auf die Datenbankeinträge des Symbols zurückgreifen. Die Tabelle sucht nach PON='StructuralMember' in der Tabelle wollte ich mit: ='DB Bauteile'.'BTL-Nr.' dann die entsprechende Daten abfragen. … leider kein Erfolg bisher!? … ich bin mir sicher es geht doch noch irgendwie. ggf. hat jmd. von Euch eine Idee. Freue mich auf Hilfe und auch besten Dank für diese! Viele Grüße Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
Antonio Landsberger Geschrieben 2. Juli 2021 Geschrieben 2. Juli 2021 Hallo Tobi, wenn der Träger im Symbol ist, weiß der Träger nichts davon. Wenn du Datenbanken mit dem Symbol verknüpfst, was versprichst du dir dann von einer Abfrage nach Trägern? Eine Datei würde allen helfen, die sich das anschauen und verstehen wollen, was du machst und damit dir eine Antwort zu geben. Gruß Antonio Landsberger Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de/
tobiaskern Geschrieben 2. Juli 2021 Autor Geschrieben 2. Juli 2021 Hallo Antonio, grüße Dich und besten Dank für die Rückmeldung. … Du hast natürlich recht mit einer Beispieldatei, daher jetzt mit Beispiel. Meine Idee war ein mehrfach eingesetzter identische langer Träger, mit unterschiedlichen Daten zu füttern (Träger-Nr, Träger-Typ, usw.). Ich wollte dies über eine Symbol lösen, d.h. die identischen Träger sitzen im Symbol und die unterschiedlichen Träger nicht. Das Symbol habe ich mit einer Datenbank verknüpft, da ich dachte ich bekomme dann die unterschiedlichen Daten aus den eingesetzten Symbolen. Die Auswertung aller Träger, egal ob im Symbol oder nicht, sollte dann mit einer Tabelle erfolgen. Ich bekomme aber die Daten aus der Datenbank (noch) nicht gleichzeitig in der Tabelle angezeigt. Entweder die Daten aus dem Symbol oder die Daten aus dem Träger im Symbol. Grüße und besten Dank für Deine Hilfe Tobi 21-07-02 Träger im Symbol mit Datenbank und Tabelle.vwx / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
tobiaskern Geschrieben 12. Juli 2021 Autor Geschrieben 12. Juli 2021 Hi Antonio, grüße Dich und hoffe einen guten Wochenstart gehabt. Ich wollte nochmal nachfragen, ob es nicht doch irgendwie möglich ist, meine Träger in Symbolen und den Datenbankeinträgen des übergeordneten Symbols in die Tabelle zu bekommen!? Ich habe für meine Mengenermittlung erstmal alle Symbole aufgelöst, dann hat natürlich funktioniert. Es wäre trotzdem wissenswert ob man auch die Symbolvariante, generell nutzen kann!? Grüße Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
Antonio Landsberger Geschrieben 12. Juli 2021 Geschrieben 12. Juli 2021 Hallo Tobias, dass dir für die Z-Koordinate des Trägers im Symbol nur die Z-Koordinate bezogen auf den Symbol-Nullpunkt ausgegeben wird, ist einigermaßen klar. Die verschiedenen Symbolinstanzen können sich schließlich auch in unterschiedlichen Höhen befinden. Wie schon oben geschrieben: das Objekt (hier ein Träger) weiß nichts davon, dass es in einem Symbol ist. Ergo: um an die Z-Koordinate zu kommen, muss man nach den Symbolinstanzen filtern. Je nachdem welche Informationen du abfragen willst, sind diese entweder am Objekt (Träger) hinterlegt oder an der Symbolinstanz. Sprich: du musst sie unterschiedlich behandeln. Du hast hier meiner Meinung nach zwei mögliche Lösungen: 1) Der einfache, aber nicht so schöne Weg: Du erstellst zwei Objektlisten: eine filtert nach Trägern (die nicht in Symbolen sind), eine filtert nach Symbolen (die Träger beinhalten). 2) Der schwierige, aber schönere Weg: Du erstellst eine Objektliste, die nur nach Objekten mit der Datenbank filtert, nutzt aber für die jede Wertabfrage jeweils ein Script (Tabellenfunktion: RunScript), welches auf das jeweilige Objekt reagieren und entsprechend die Werte ausgeben kann. Gruß Antonio Landsberger Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de/
tobiaskern Geschrieben 13. Juli 2021 Autor Geschrieben 13. Juli 2021 Hi Antonio, grüße Dich und besten Dank für die Info. Die Funktion "Runscript" habe ich bisher noch nie benutzt. Ich habe folgende Infos gefunden: https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2021/VW_2021_Handbuch_Vectorworks/Tabellen_Datenbanken/Vectorworks_15-.htm https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2021/VW_2021_Handbuch_Vectorworks/Scripts/Vectorworks_6-.htm#XREF_15266_Scripts_ber https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2021/VW_2021_Handbuch_Vectorworks/Scripts/Vectorworks_1-.htm#XREF_23106_VectorScripts https://developer.vectorworks.net/index.php/Main_Page Gibt es ggf. eine Art Beispiel-Script-Sammlung online, ähnlich der Marionetten-Scripts hier: https://forum.vectorworks.net/index.php?/files/ Grüße Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
Antonio Landsberger Geschrieben 13. Juli 2021 Geschrieben 13. Juli 2021 Hallo Tobi. Für RunScript ist der erste Link relevant. Wie der Name schon sagt: bei "RunScript" wirst Du um die Erstellung einer Ressource "Script" nicht herumkommen. Scripts enthalten wahlweise VectorScript oder Python. Das Marionette-Werkzeug "Verlegewerkzeug" wird zusammen mit einer Tabelle ausgeliefert, die ein solches Script mit RunScript ausführt. https://forum.vectorworks.net/index.php?/files/file/211-tiles-verlegewerkzeug/ Vielleicht kannst Du Dir damit behelfen. Aber an dieser Stelle zwei Hinweise: a) Die für Deinen Fall hier benötigten Script-Anweisungen werden deutlich komplexer ausfallen, als das, was in der Verlegewerkzeug-Tabelle hinterlegt ist. b) Die Variante ohne RunScript ist deutlich performanter als die mit RunScript. Gruß Antonio Landsberger Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de/
tobiaskern
Hallo Forum,
grüße Euch.
Viele Grüße
Tobi
