Hallo zusammen.
Eine Frage in die Runde und untenstehend ein Beispiel.
Wir zeichnen 3 verschieden große Kleiderschränke mit jeweils 3 Türen. Wir geben jedem Korpus einen eindeutigen Namen, 1. Korpus, 2. Korpus und 3. Korpus.
Die Bauteile des jeweiligen Korpus bekommen automatisch einen Bauteilnamen und eine Nummer z.B. Konstruktionsboden-1, Tür-0 usw.
So weit so gut.
Es wird eine Materialliste erstellt und die CNC Programme und es kommt in die Fertigung.
Nun tritt der Fall ein, das eine Änderung kommt und zu guter Letzt muss die Zeichnung repariert werden. Nun werden alle Korpusmöbelnamen und Bauteile neu durchnummeriert.
Das heißt aus 1. Korpus wird 1. Korpus-1 und aus Konstruktionsboden-1 wird Konstruktionsboden-2 oder Konstruktionsboden-52 (je nach Anzahl der Konstruktionsböden.
Eine eindeutige Zuordnung ist bei einem neuen Export der Teile nicht mehr vorhanden!
Meine Frage in die Runde ist, wie geht ihr damit um. Wie schaut euer Ablauf aus?
Es wäre hier zwingend erforderlich das die Namen und Bezeichnungen immer erhalten bleiben, auch wäre es schön in die Bauteilnamensvergabe eingreifen zu können.
Hier noch ein Bild, einer Schrankwand und deren Türenbezeichnung.
Dann weiß auf was ich hinaus möchte.
Gruß Wolle
Hallo Wolle,
wir überschreiben schon seit geraumer Zeit bewusst die Bauteil- Bezeichnung.
Wir legen eine Bibliothek mit Korpen an... Beispiel: Unterschrank_Nummer_Seite links    US_20_SL-1
Ist der Schrank 5x vorhanden steht in der Stücklisten Ausgabe US_20_SL-1....US_20_SL-5
Die Zahlen größer als -1 werden bei der CNC Ausgabe automatisch unterdrückt...
Wichtig hier immer zum Schluss eine Zahl mit Bindestrich zu setzen, weil weitergezählt wird trotzdem.
Das Bauteil ist aber exakt bezeichnet und das ist wichtig.
Viele grüße Hirnholz
Bearbeitet von Hirnholz
Hallo Hirnholz,
das mit dem Bindestrich ist klar.
Wie meinst Du das mit dem überschreiben der Bauteil-Bezeichnung?
Macht ihr das in der Materialliste oder im Interiorcad?
Gruß Wolle
Hallo Wolle,
na reinklicken in die Bauteil Bezeichnung und seinen Text reinschreiben.
Hat vorallem den Vorteil, das exakt dieser Text auch bei der Bezeichnung für die CNC Datei genutzt wird.
Der Kollege an der Maschine weis, es ist eine Unterschrank Seite links.
Verstanden.
Wenn jetzt aber die Zeichnung repariert werden muss, passen deine Bezeichnungen für die Bauteile auch nicht mehr.
Beispiel: Boden unten-52 wird nach dem reparieren der Zeichnung zu Boden unten-53.
Das ist das eine. Das andere ist in einer gewissen Logik alles zu Bezeichnen.
Hier in dem Beispiel Schrankwand sind die Türen so bezeichnet.
Von links angefangen: Tür-1, Tür-0, Tür-2, Tür-3, Tür-78
Und wie gesagt, wenn ich jetzt die Zeichnung reparieren muss, werden diese Bezeichnung noch einmal geändert.
Hallo Wolle,
Entscheident ist für mich die Bezeichnung im vorderen Teil...die Korpusnummer und Bauteilbezeichnung.
Hinten die Nummer kann auch nach der Reparatur eine andere sein...stört mich nicht- mehr.
Probier es einfach mal an einem einfachen Schrank aus...
Hallo Hirnholz,
ein Schrank mit Korpusmöbel3D gezeichnet, wird automatisiert bezeichnet und nach einer Reparatur hat die Bauteile alle eine andere Nummer. Bei einem einfachen Schrank mag das zuordnen der Bauteile noch funktionieren, jedoch wenn es 2-3 Korpuse sind mit unterschiedlichen Bearbeitungen, funktioniert das Ganze nicht mehr.
du kannst den Schranknamen mitgeben... dann kannst du anhand des Schranknamens und dem Bauteilnamen zumindest eine zuordnung treffen auch wenn diese nicht mehr eindeutig ist.... im Optimalfall sollte nach dem Export der Daten nichts mehr geändert werden aber ich weiß auch, dass das selten der Fall ist :D
Hallo Wolle,
hier muss ich Widerspruch einlegen...
das funktioniert sehr wohl ausgezeichnet, auch bei runden Tresen und da sind die Bauteile noch vielfältiger geformt als bei einem Korpus...
Bei uns Zeichnen fünf Kollegen nach diesem Prinzip... ich war der letzte der sich diese Arbeitsweise zu eigen gemacht hat. Weil auch bei mir die anfängliche Skepsis überwogen hat.
Hallo Hirnholz,
schau dir bitte mal diesen Screenshot an - eine Schrankwand.
Die Türbezeichnungen sind nun nicht gerade logisch. Oder?
Und darum geht es eben auch, das man an bestimmten Stellen so wie hier mal eingreifen kann.
Es hilft halt nur eins. Den Korpus auflösen und die Bezeichnungen händisch ändern.
Ich meine ja nur, das diese "neue" Bezeichnen nach einer Reparatur ungünstig ist. Und wenn man hier vielleicht Programmseitig in Zukunft etwas Feintuning machen möchte, dann wäre es doch super, wenn man auch die Standardbezeichnung innerhalb eines Korpus verändern könnte.
Gruß an Alle
Hallo! Ein benutzerdefiniertes Erzeugen der eindeutigen Namen von Bauteilen steht auf dem Radar. Dass Bauteile beim Reparieren umbenannt werden, ist leider aus technischer Sicht nicht zu vermeiden, da die Datenbanken neu aufgebaut werden müssen und in diesem Zuge der Name nicht erhalten werden kann. Ist nicht schön, geht aber leider nicht anders.
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
Hi,
ich hab mir jetzt nicht jeden Beitrag durchgelesen aber ich kann mich erinnern dass wir vor jahren genau dieses problem hatten. Meine Lösung dazu: Eure Aufkleber aus der Plattensäge müssen folgende Infos haben:
Bauteilname, Korpusname, Positionsnummer/Positionsbeschreibung. Beispiel aus Schnittprofit Elfering:
Dadurch dass ihr die Positionszuweisung machen könnt spielen die Bauteilnamen nicht mehr die große Rolle um zu wissen welches Bauteil zu welcher Gruppe gehört. Korpusse und Bauteile können auch dadurch zusammengebracht werden. Hilft zur oriertierung in der Werkstatt ungemein.
Die Layouts sollten dann mit Datenstempel ausgestattet sein. Diese ändern sich vom Namen auch mit:
Ich hab kein Plan ob ich damit helfen konnte. so kommen wir auf jeden fall klar :-)
  • Like 4
Hallo Stephan,
Früher gabe es doch den Datenstepel mit Präfix-Name-Fusfix zum durchnummerieren.
Wenn Extragroup so einen Stempelähnliches Werkzeug für Bauteile programmieren könnte, würden wir uns sehr viel Zeit sparen und jeder kann die Bezeichnungsstrucktur nach seinen Vorstellungen gestallten.
Stempel auf ein Bauteil/Korpusbauteil klickt, automatisch wird die voreingestellte Bezeichnung im "Name:" in der Palette Informationen Objekte eingetragen und somit mit der Datenbank gleich verbunden.
Das währe echt super/´!
Gruß Alex
Auf die Möglichkeit, die Datensätze zu den Bauteilen (insbesondere innerhalb der Korpusmöbel) warte ich schon sehnsüchtig.
Ein Anfang könnte schon sein, den Bauteilnamen immer den Namen des Kopusmöbels voranzustellen.
Bei uns wird die Reparatur-Aufforderung inzwischen grundsätzlich ignoriert. Oft ändert sich außer den Bauteilbezeichnungen gar nichts.
Windows 10
vor 40 Minuten schrieb wdietrich:
Bei mir wird auch des öfteren angezeigt das etwas repariert werden soll, allerdings auch ohne ersichtlichen Grund.
Die Frage wäre, wann interiocad merkt, was wo kaputt ist und der Grund dafür.
vor 32 Minuten schrieb FredFeuerstein27:
Win10 Pro | VW Interiorcad |
Intel Core i9-10900K | 32GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 3080
vor 56 Minuten schrieb FredFeuerstein27:
Die Aufforderung zum Reparieren wird bald weniger häufig kommen. Wir haben sehr viel unter der Haube geschraubt, was zu einigen Kollateral-Effekten geführt hat.
Hallo miteinander,
wir arbeiten fast ausschließlich mit Bauteil 3D Elementen.
Aus diesen haben wir für alle sich ständig wiederholenden Schränke und Baugruppen eine Bibliothek erstellt.
Sämtliche Bauteile haben eine eindeutige Beschriftung.
Hier im Beispiel  Unterschrank (US)- Nummer (12)- Seite Links (SL)-1
Falls der Schrank 10x in der Zeichnung vorkommt - die Bezeichnung vorn bleibt immer gleich... jeder Kollege weis... es ist die Seite Links vom Unterschrank 12.
Exakt diese Bezeichnung hat auch die mpr Datei für das BAZ - "US_12_SL-1"
Diese Bezeichnung steht auch in der 1.Spalte der Stückliste.
Sollte der QR Code auf dem Bauteiletikett beim Scannen nicht lesbar, kann der Kollege die Datei trotzdem schnell finden.
Beim Reparieren wird, wenn überhaupt, die letzte Zahl hinter dem Bindestrich überschrieben...
Erste Versuch diese Arbeitsweise auch beim Korpusgenerator zu nutzen, hat bis jetzt noch nicht zum Erfolg geführt.
Viele Wege führen nach Rom....
Viel grüße Hirnholz
Wir machen es immer so, das wir für jeden Korpus und auch die dazugehörigen Bauteile mit den jeweiligen Projektdetails stempeln und logischerweise zuordnen. (Projektdetails ORANGE  hinterlegt) Projektdetail steht dann 1:1 auch auf dem dazugehörigen Etikett vom Bauteil. Bauteile die nicht aus dem Korpusgenerator erzeugt wurden aber trotzdem zum Möbel dazugehören werden auch mit dem jeweiligen Projekt verknüpft.
So weiß der Mitarbeiter in der Fertigung welche Bauteile zu welchem Korpus gehören.
Sprich da wäre es auch nicht wirklich schlimm wenn dem Korpus ein neuer Name verpasst wird.
@Hirnholz Genau bei den Korpusmöbeln tritt aber das Problem auf: Da habe ich unter Umständen eine Vielzahl ähnlicher Teile (z.B. Fronten), die nur Tür-1 bis Tür-999 heißen. Und je mehr ich in der Zeichnung ändere und je öfter ich die Zeichnung reparieren lasse, desto weniger kann man die Nummerierung sinnvoll zuordnen. Und oft würde ich gerne den Einzelteilen eigene Namen geben: Arbeitsplatte statt Konstruktionsboden-37, Spritzschutz statt Rückwand-12, Ober- bzw. Unterboden statt Boden-254 und Boden-255.
@FredFeuerstein27 Problematisch wird es auch mit dieser Methode, wenn sich Änderungen ergeben, nachdem die Fertigung schon begonnen hat. Wenn dann die Bezeichnungen sich ändern stimmt der Datenstempel nicht mehr mit dem Teile-Etikett und vor allem nicht mit dem Programmnamen für die CNC überein und der CNC-Bediener hat Schwierigkeiten zuzuordnen, in welcher Richtung er das Bauteil auf die Fräse legen muss. (Stichwort: Abwicklungen)
Windows 10
Guten Morgen,
Das sind alles interessante Ansätze.
Dies funktionieren alleine nur in einem geschlossenen Kosmos.
Wenn Übergreifend gearbeitet wird, funktioniert das dann leider nicht.
Ich finde, dass das alles irgendwie Krücken sind und nicht sehr Prozesfreundlich.
Die Benennung der Bauteile mit einem Stepelwerkzeug könnte das sehr beschleunigen.
Man Konstruiert erst das Möbel und zum Schluss Stempelt man durch und kann sich dabei auch noch einen logischen Ablauf überlegen.
Gruß Alex
So eine nutzerspezifischer Teilebezeichnung könnte ja auch ein zusätzlicher Wert sein, der von der internen Bezeichnung abweicht. Sie muss nur über die Export-Stücklisten abrufbar sein und z.B. als CNC-Dateiname auswählbar sein.
Und es müsste gewährleistet werden, dass keine Bezeichnung doppelt vergeben werden kann.
Dann könnte intern die Reparaturfunktion umbenennen, wie sie lustig ist, während der Nutzer nur die für ihn sinnvolle Bezeichnung weiterverwendet.
Windows 10
Guten Morgen,
wir übergeben aktuell nicht den Bauteilnamen, sondern die Bezeichnung in unsere Stücklisten. Man kann ja im Korpusgenerator (bzw. auch beim Bauteil 3D) jedem Bauteil eine indiviuelle Bezeichnung geben. Diese bleibt auch nach dem Reparieren erhalten und kann auch mehrfach vorkommen, so dass gleich benannte Bauteile in der Stückliste kumuliert werden (für uns ist ein mehrfach vorkommender Name noch von Vorteil, da wir so gleiche Teile in der Stückliste zusammenfassen. Wir haben aber auch (noch) keine direkte Maschinenanbindung). So kann auch zwischen Korpusgenerator und Bauteil 3D übergreifend eine einheitliche Bezeichnung vergeben werden.
Ist manchmal auch nicht optimal da mit erhöhtem Kontrollaufwand verbunden, wenn man viele Teile hat und alle individuell benannt sind, aber mit Übergabe des Bauteilnamens mit fortlaufender Nummer sind wir auch noch zu keiner zufriedenstellenden Lösung gekommen.
Viele Grüße
___________________________________
VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit
NVIDIA Quadro K2200
profacto small business 2024
vor 1 Stunde schrieb wdietrich:
Daher werden bei uns die verschiedenen ! Korpen oder Baugruppen - NICHT die Bauteile in der Bezeichnung durchnummeriert.
Wie oben beschrieben - kann ich 100Mal die Teile reparieren lassen - die Bezeichung bleibt immer gleich - bis auf die letzte Nummer.
Die verändert sich sowieso wenn ich 10x den gleichen Korpus in der Zeichnung habe...
Mehrere Personen können mit dieser Arbeitsweise nicht an einem Projekt arbeiten?
Geht auch... an erster Stelle der Bauteilbezeichnung wird eine Zahl oder Buchstabe vorgesetzt...
Vorteil - so sind auch später die CNC Daten...eindeutig dem "Erzeuger" zuzuordnen.
Auf mein Beispiel oben bezogen... Mitarbeiter A  schreibt  "A_US_12_SL-1"
      141,2Tsd
